scl in tia portal ver 13
Ciao a tutti, sto utilizzando tia portal ver 13,  e sto cercando di imparare il linguaggio scl,
ma se apro un nuovo progetto nelle propieta di main OB1 non e presente la selezione SCL nel tipo di linguaggio
idem se apro un progetto gia esistente, se provo a cambiare il tipo di linguaggio nelle propieta di un fb o di un ob come scelte possibili ci sono solo kop e fup
qualcuno sa dirmi perché, o come posso creare o aprire  un progetto in scl con tia portal ?
ciao ...
Non puoi cambiare il linguaggio dei blocchi di programma.
Devi scegliere il linguaggio quando crei il blocco.
Per essere precisi, se lavori con CPU S7-300/400, è ancora possibile fare le conversioni AWL/KOP/FUP, mentre con le CPU S7-1200/1500 puoi solo fare il passaggio KOP/FUP.
Questo perché, mentre per le CPU 300/400 tutto viene sempre convertito in AWL, con le CPU 1200/1500 non è più così. AWL e KOP sono, a tutti gli effetti, due linguaggi differenti.
Con le nuove CPU, all'interno di un blocco scritto in KOP o in FUP è possibile inserire segmenti in AWL (solo col 1500) e, con la V14, anche in SCL (1200 e 1500), ma non possono essere fatte conversioni da un linguaggio ad un altro.
Rimane la possibilità di commutare KOP/FUP perché si tratta solo di una rappresentazione grafica diversa.
Comunque, nemmeno con le CPU S7-300/400 e Step7 Classico era possibile il passaggio SCL/KOP.
