Stefano Sormanni Inserito: 25 febbraio 2003 Segnala Inserito: 25 febbraio 2003 Ho realizzato una piccola rete (come prova) in Modbus con uno strumento della IME (NEMO96) per la lettura dei parametri elettrici (V,I,W,VAR) ed un inverter Altivar 28 della telemecanique. Tutto fila liscio finchè non metto in moto (via rete) l'inverter dopo 4 o 5 sec. dalla messa in moto dell'inverter la rete mi si blocca, ovvero non riesco più a leggere dati dallo strumento NEMO (o forse sulla rete) e quindi dopo poco l'inverter mi va in fault.Premetto che la nunghezza dei cavi è di circa 1 mt tra PLC inverter e strumento.La mia domanda è: che sia il cavo ? Ho provato a spostarlo ma non è cambiato nulla, inoltre i cavi sono twistati e la lunghezza limitata.Devo inserire una resistenza da 120 Ohm? e perchè quando sono fermo questo problema non appare ?Saluti e grazie
Claudio Monti Inserita: 25 febbraio 2003 Segnala Inserita: 25 febbraio 2003 ... sicuramente serve un terminatore di linea composto da serie RC:R=120ohm, C=1nF L'inverter va in errore a causa del timeout Poi fammi sapere
Stefano Sormanni Inserita: 25 febbraio 2003 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2003 Siccome ho usato per praticità la scatoletta PACC01 ed ho settato il terminatore su ON quello non basta ?
