LG 42LA6130: dopo circa mezzora accesa il video và via
Salve io ho un problema con questa tv. Cioè il video si vede ma dopo circa mezzora accesa il video và via è rimane solo l'audio. Quindi i led non credo possano essere perché funzionano per un po'. Potrebbe essere la t-con?
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio dalla discussione cui ti eri accodato, inserita nella sezione guasti risolti.
Quella sezione è solo per annotare i guasti risolti e non per discussioni attive!!!
potrebbero essere i led lo stesso o i connettori bruciacchiati
può essere anche lei,prova a raffreddarla quando fa il difetto
Se fosse la t con la retroilluminazione resterebbe accesa
Accogli serenamente i corretti suggerimenti elargiti da Riccardo.
Auguri auguri a tutti ?
Quote
niente sono i led. Con un alimentatore a quanti volt li devo provare?
Ok. farò la prova a raffreddare la t-con.
Niente sono i led. Con un alimentatore a quanti volt li devo provare? grazie e auguri a tutti
prova prima con 3 e poi con 6V cadauno
;) il cliente ha deciso di non aggiustarla. Grazie a tutti per i consigli
