Salvavita scatta in continuazione
  ormai quasi un anno che ci combatto in quest'ultimo periodo poi il salvavita scatta con una frequenza di due o tre volte al giorno ho provato a staccare a più riprese gli elettrodomestici ma non succede nulla il magnetotermico che dà problemi lo ho identificato in FM cioè si tratta di tutte le prese di casa.
Vorrei sapere se devo prestare attenzione esclusivamente alle prese con attaccati elettrodomestici oppure anche a quelle libere poi ho sentito parlare di tester ottici e a pinza ma non saprei da dove partire.
Ho anche ipotizzato che il magnetotermico sia difettoso anche se non l'ho ancora sostituito.
Se hai già provato a staccare tutti gli utilizzatori senza risolvere, a questo punto dovresti aprire la scatola di derivazione principale e sezionare le varie linee che fanno capo al differenziale incriminato, per capire qual'è la linea che causa il problema.
Il tutto fermo restando che il differenziale non sia guasto ovviamente.
Con tutto staccato il differenziale riarma correttamente?
35 minuti fa, Relapsed scrisse:
Si inizia sempre da un buona anamnesi.
A parte le prese non alimentate, quali e quanti apparecchi sono alimentati da questo differenziale?
Non importa se sono "spenti", basta che siano collegati.
Gli interventi intempestivi li hai anche se non c'è collegato nulla?
La rete elettrica e satura di armoniche che si possono scaricare sui filtri emc e emm.la corrente che si scarica sul PE puo' determinare l'intervento del differenziale.oppure una somma di dispersioni.
Non ho mai staccato tutto completamente anche perché forno e frigo sono di difficile accesso.
ma ho staccato a pezzi così da escludere le varie prese, diciamo che frigo forno e lavastoviglie non sono mai stati staccati.
succede più frequentemente quando piove e di notte
se riarmo il magnetotermico subito dopo mi riscatta il salvavita devo attendere qualche secondo
Quote
Sono gli apparecchi più a rischio.
Nel forno potrebbe andare in dispersione la resistenza o essersi danneggiato qualche cavo a causa delle alte temperature, nella lavastoviglie potrebbero esserci perdite di acqua, e nel frigo il compressore.
Conviene che li stacchi in modo da escludere che siano loro.
1 ora fa, Relapsed scrisse:
Ma è il magnetotermico che scatta?
No scatta il salvavita quando vado a riarmare se tiro su troppo velocemente il magnetotermico dedicato alle prese FM
Riscatta il salvavita
Gli altri li tiro su senza problema
Ragazzi visto che il problema sta in una delle prese di casa occupate da un elettrodomestico  sto provando via via a staccarne una alla volta lasciando per ultimo il frigo che deve per forza di cose restare acceso
Vi allego foto degli interruttori pensando di sostituire il salvavita con un classe A20180102_093304.thumb.jpg.aec6d43a4b80df665d49fc7265261be3.jpg
Quello che fa scattare il salvavita e il magnetotermico FM
Tenete presente che è stato fatto un po di casino in quanto il lato destinato alla cucina con le relative prese collegate al magnetotermico FM cucina è il realtà adibito a soggiorno dove sono collegati TV decidere ciabatte varie ma non è il magnetotermico che da problemi
La cucina da parte a questo punto della zona FM
La domanda se qualcuno può aiutarmi, è ..posso sostituire il salvavita con uno della stessa marca classe A ma 40 Ampere senza rischiare danni? Ho visto che li fanno 25-40-63 ed io a casa ho il contratto per 4,5 kw
Rifare daccapo un impianto elettrico (trattasi di villetta a schiera) per isolare stanza per stanza è possibile senza eseguire lavori di muratura?
C'è un altro modo che non sia andare a tentativi magari misurando con tester le spine degli elettrodomestici per vedere se c'e dispersione di corrente?
Un altro indizio che posso darvi è che il contatore sta fuori su strada ed i fili per entrare dentro casa passano per il giardino quindi umidità pioggia o altri fattori potrebbero contribuire
del_user_237282
Quote
Puoi farlo, ma secondo me è meglio installare più differenziali in modo che in caso di problemi ne salti solo uno senza lasciare tutta la casa senza energia
Quote
Dipende, se l'impianto è recente e fatto bene è possibile. Ma non ne vale sicuramente la pena per un guasto del genere.
Quote
Esistono delle pinze amperometriche che rilevano il valore della corrente di dispersione, ma sono molto costose.
Quote
L'umidità o la pioggia farebbero saltare un eventuale differenziale a monte del contatore, non quelli a valle. Inoltre il fatto che il guasto sia legato al magnetotermico FM mi fa pensare che ci sia un guasto su quella linea. Suggerisco di controllare bene cosa c'è collegato.
tutto chiaro ma non capisco il punto di installare più differenziali intendi per esempio uno per le prese della mansarda uno per la zona giorno ed uno per la zona sala hobby  parlando del mio caso?
praticamente è un lavoro fattibile? I nuovi differenziali andrebbero nel quadro attuale?
Puoi fare questo solo da quel che vedo: posare nel centralino un magneto-termico da 32A e MTD a seguire al posto degli altri moduli.con dico per rifacimento parziale di impianto. Immagino che hai una presa della cucina dietro al banco che e' "cotta".poi..attenzione anche alle plafoniere esterne in giardino.gli impianti monodifferenziale sono.ormai preistoria.
il 28/12/2017 at 15:49 , Relapsed scrisse:
Ciao,fa pensare ad una dispersione sul circuito luce esterno oppure si somma ad altre dispersioni dell'impianto,prova ad escludere i circuiti luce esterni per una notte e vedi se cambia qualcosa.
fuori ho un altro quadro simile con differenziale escluso dal circuito interno.
questo quadro si occupa del cancello pompa giardino e citofono.
il quadro dentro casa ha quel magnetotermico FMExt che comanda solo una presa che sta nel patio.
dubito che ci siano prese cotte non ho mai avuto corti o sovraccarichi e la casa è di recente costruzione
del_user_237282
Quote
esatto, così hai il vantaggio che in caso di guasto ti salta solo quel circuito.
Dovresti prendere alcuni magnetotermici-differenziali e inserirli al posto dei magnetotermici attuali. Poi, come generale, metti pure un sezionatore\magnetotermico\differenziale selettivo.
Ma come faccio che è già tutto cablato?
La priorità ora sarebbe scoprire il guasto
niente da fare, anche escludendo FM EXT il problema stanotte si è ripresentato
se qualcuno può consigliarmi un salvavita per sostituire il mio magari in classe A
oppure anche un bravo elettricista in zona Roma in privato
grazie
Buongiorno, anche io ho il problema del mtd che mi scatta ogni tanto...... quando attacco il pc, o quando attacco la tv..... ho fatto le prove a staccare gli elettrodomestici ma niente..... ieri casualmente appena accendevo la presa multipla dal pulsante ho sentito un "klik" proveniente dal mtd quindi ho dedotto che il mtd essendo un bticino D8223A 16, un pò datato sia arrivato al capolinea!! Ho fatto anche le prove tra fase e terra  c'è il 220v, tra neutro e terra c'è 0 quindi dispersioni non ci sono..... la cosa e che non so che marca mettere... un mio caro amico mi ha dato un mtd della hager andrebbe bene?
ho fatto delle prove per vedere cosa comanda questo FM semplicemente tirandolo giu
sono tutte le prese di casa ,la cappa della cucina ,un faretto led vicino alla cappa e l'antifurto
movibile ho provato tutto ma continua il problema
resta solo il frigo
p.s quando ho riarmato FM è subito scattato il salvavita tipo corto circuito
  • 3 weeks later...
Probabile che sia  il compressore dei frigor od il suo inverter se è uno moderno.
Se il frigo è un no frost occorre verificare anche la resistenza di sbrinamento.
A casa di un amico succedeva la stessa cosa ed alla fine il colpevole era il piano di cottura (non il forno), questo dimostra che occorre staccare tutto ma veramente tutto altrimenti non ne vieni a capo.
Bravo, sono proprio gli accenditori dei piani cottura  che a volte - per difetto di isolamento - scaricano a terra, e via intervento del differenziale.
E' capitato anche a casa mia.
Ospite
