Mi salvate la stazione Weller?Plastica dello stilo spaccata
Salve a tutti e auguri per l'anno a venire,
la mia eccellente stazione Weller T40 E si è guastata in modo forse insolito: l'involucro dello stilo!siccome la termica interna ha una molla in fondo e che spinge ,le tre viti non riescono più a tenere la piastra circolare metallica. Ho provato altri stilo ma ne serve uno largo dentro per farci entrare la scheda con i contatti e l'interruttore.
Se vi arriva un'idea..o qualcuno lo ha da rottamare per una cifra accessibile,mi spiace infatti spendere 100 euri per uno stilo nuovo.
Per ora saluto e grazie a chi risponderà.
Il solo problema è che le viti non reggono più. ?
Se si , prova riempire i fori con della resina epossidica , lasciala maturare un paio di giorni. , poi rifai i forellini di centraggio per le viti ( la posizione ce l'hai da l'altra parte. ) , e poi ti avviti le vitine.....
Se non sono del tipo autofilettante. , ti rifai i filetti con un maschio adatto.
Sembra adatta, anche se la quantità è decisamente abbondante; però visto il costo può valerne la pena.
Giuseppe Fabrizio
può andare bene anche del silicone per alte temperature
Ma il silicone per alte temperature diventa duro e resistente al pari della resina epossidica?
Rispondendo invece a Livio devo dire che confezioni più piccole non ne vedo in commercio,almeno io non le ho trovate.
il 30/12/2017 at 12:01 , moleot scrisse:
Per esserci ci sono, ma in confronto costano un patrimonio. Poi si tratta sempre di qualche euro ed è più semplice andare al negozio di bricolage che ordinare su ebay. Tua la scelta :)
Io ho usato 5a4a886e8b055_resinabic..PNG.98c46e4a2e5d766dddd63202c497b1cb.PNG
Per me è andata bene , ma l'ho pagata 10 Euri(non c'era altro al BRICO :superlol: , e mi serviva subito ) . Se hai tempo , aspetta la tua .:thumb_yello:
WP_20180105_09_44_52_Pro_800x449.jpg.9f274e475778ac37b9c01d6586585b14.jpgIo vi ringrazio molto perchè non sapevo esistesse una resina così resistente e gli altri prodotti mostrati,ma ieri acquistando delle punte in uno dei mmiei due negozi abituali,nella scatola dove il titolare cercava ti vedo due ricambi precisi e perfetti,i contenitori dello stilo Weller Magnastat,fortuna ha voluto che che le punte cercate da me mancavano e ha portato sul banco l'intero contenitore.Non sapevo le avesse,anzi non credevo esistesse questo ricambio,non avendone trovato traccia in internet,eppure questa stazione è tuttora prodotta, e così l'ho presa a sette euro e cinquanta,grazie a tutti e buon anno!
Ora si tratta di scegliere le tre viti più adatte ,dato che i fori nuovi mi fanno temere le viti come quelle che c'erano,peraltro disperse le originali,ma anche viti sottili paiono troppo cicciotte e spaccanti.Voglio cioè creare una filettatura interna senza mettere in crisi la struttura.
Queste stazioni paiono davvero immortali,soprattutto con le punta tcp 7 vanno in modo eccellente,e durano decenni a detta di tanti,io ce l'ho da venti e mi è arrivata da un amico che l'aveva usata per tanto tempo alla Olivetti in Francia dove lavorava.Ecco perchè pur avendo una stazione più moderna,tengo molto a questa.
