qualcuno Inserito: 28 dicembre 2017 Segnala Inserito: 28 dicembre 2017 Buonasera ho bisogno del vostro aiuto,possiedo un vecchio frigo Philips whirlpool mod arg 052 wp ,il frigo ormai trentennale funziona egregiamente nonostante l'età ho apportato alcune modifiche,sostituendo i due termostati meccanici con quelli elettronici,ora però' si è guastato quello che sullo schema elettrico viene chiamato klixon credo sia un semplice termointerruttore si trova sull'evaporatore del congelatore e dovrebbe servire a comandare la resistenza dello sbrinamento...mi ero accorto che il frezeer si ghiacciava perché a causa del'interruzione del klixon non partiva lo sbrinamento...l'ho temporaneamente eliminato ,ma in questo modo va ciclicamente in funzione lo sbrinamento ed il frigo stenta a surgelare...purtroppo il ricambio non è più disponibile ,vorrei sostituirlo con un termico analogo,ma non ho la più pallida idea dei valori di intervento,ho cercato in rete klixon ed ho trovato qualcosa ...ma senza un riferimento (sul guasto non ci sono sigle) non so cosa comprare...qualche dritta in merito? grazie e buone feste h
qualcuno Inserita: 28 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2017 Scusate sto guardando meglio lo schema...ma non sono sicuro che quello che ho scritto prima sia corretto...nel senso che il klinker potrebbe intervenire per staccare il funzionamento della resistenza ad una certa temperatura e non per attaccarla quando l'evaporatore è troppo freddo...come faccio a capirlo? uffff....mi si è rotto anche lo scanner e non posso postare lo schema....
Ivan Botta Inserita: 28 dicembre 2017 Segnala Inserita: 28 dicembre 2017 Solitamente il klixon viene messo a protezione del compressore in caso di surriscaldamento, ma bisognerebbe vedere lo schema.......
Stefano Dalmo Inserita: 28 dicembre 2017 Segnala Inserita: 28 dicembre 2017 Ma sull'evaporatore di vecchi frigo c'era un termostato e un termofusibile , Il termostato serviva a non far alzare la temperatura interna in fase di sbrinamento . Il termofusibile , in caso il termostato si fosse attaccato . Mentre la tensione alla resistenza gli veniva inviata da un temporizzatore elettromeccanico . Sotto nelle foto termostato sbrinamento con termofusibile , timer sbrinamento
qualcuno Inserita: 4 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2018 buongiorno e buone feste fatte a tutti scusate l'imprecisione dei termini e la scarsità di informazioni fornite...allora ho recuperato gli schemi che allego. il difetto iniziale del frigo era il congelamento totale dell'evaporatore dell'area freezer,conseguentemente la ventola non faceva circolare l'aria ed il frigo andava male... smontando un po di cose ho visto che il componente che sullo schema indicato come H5 Klixon for heat element era interrotto il componente era molto simile a quello della foto allegata,ovviamente non si leggeva nulla di eventuali sigle,messi in corto i terminali,il frigo a ripreso a sbrinarsi automaticamente,voi direte e qual'è il problema? Ho la netta sensazione che lo sbrinamento adesso avvenga in modo ciclico e non legato alla temperatura dell'evaporatore (ammesso sia cosi),il ciclo di sbrinamento e abbastanza lungo e la temperatura nel vano freezer sale considerevolmente,ecco perchè volevo ripristinare quel componente ...chiedo quindi il vostro aiuto per capire se il mio ragionamento e corretto ,troverete allegato anche il part list che indica la posizione del "Klixon/termofusibile... resto in attesa di preziosi lumi e vi saluto cordialmente
Stefano Dalmo Inserita: 8 gennaio 2018 Segnala Inserita: 8 gennaio 2018 Compra il ricambio e sostituisci al più presto . Ti sembra normale togliere un componente e fare un ponte .
qualcuno Inserita: 8 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2018 caro stefano innanzitutto buone feste fatte forse sono stato troppo prolisso nello spiegare il difetto,e probabilmente non hai letto tutto quello che ho scritto,il componente l'ho tolto in quanto non funzionante con conseguente mal funzionamento della sezione freezer...grazie al ponte fatto il frigo ha ripreso a funzionare anche se non al 100% diciamo al 85% chiedevo appunto a voi come identificare il componente guasto visto che sullo stesso non c'e' alcun riferimento numerico o alfanumerico ,e gli unici elementi che ho per poter tentare di comprare qualcosa di simile sono quelli che ho postato ,ovviamente ho interpellato un centro di assistenza ma sfortunatamente senza esito,cosi come da ricerche in rete su siti specializzati in ricambi philips,ovunque leggo la dicitura "discontinued", spero in un suggerimento più performante ,in ogni caso grazie
qualcuno Inserita: 9 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2018 signori buongiorno devo aver perso il dono del comprendonio,visto che non riesco a farmi capire....IL COMPONENTE MESSO IN FOTO E SOLO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO NELLA FORMA/STRUTTURA non è quello che e montato nel frigo (che ho messo in corto cosi almeno il frigo funziona e lo sta facendo ormai da mesi)non riporta nessun elemento che mi consenta di recuperarlo...se ne conoscevo le caratteristiche avrei già provveduto a sostituirlo @archimede il componente come vedrai dallo schema (che mi hai chiesto) non ha nulla a che vedere con il compressore dall'esploso si vede chiaramente che e situato dietro l'evaporatore e lo chiamano termofusibile,sullo schema lo chiamano Klixon...alla fine che accidente è ... cosa fa e come posso in qualche modo sostituire/adattare altro... Non vorrei apparire scortese ma se date uno sguardo attento a quello che ho scritto e postato forse ci capiamo meglio. ancora grazie
Stefano Dalmo Inserita: 9 gennaio 2018 Segnala Inserita: 9 gennaio 2018 Stiamo calmi !! Mio caro , forse sei tu a non capire che il ponte non lo devi fare !. È pericolosissimo . L'unica strada risolutiva è il ricambio originale , in un centro assistenza autorizzato , della stessa casa del frigo . Oppure da un ricambista che tratti pure ricambi originale , Porta i codici di identificazione del frigorifero e arrivi al ricambio originale . Al ricambista si aprirà l'esploso con tutti i codici dei ricambi e di identità del pezzo ricercato .
qualcuno Inserita: 9 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2018 39 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Stiamo calmi !! Mio caro , forse sei tu a non capire che il ponte non lo devi fare !. È pericolosissimo . L'unica strada risolutiva è il ricambio originale , in un centro assistenza autorizzato , della stessa casa del frigo . Oppure da un ricambista che tratti pure ricambi originale , Porta i codici di identificazione del frigorifero e arrivi al ricambio originale . Al ricambista si aprirà l'esploso con tutti i codici dei ricambi e di identità del pezzo ricercato . sono calmissimo...ma devo constatare che il senso della mia richiesta non e stato compreso...chiarisco per l'ultima volta poi la chiudo qui..visto che sapete solo dirmi quello che già so... .1).o facevo il ponte o buttavo il frigo..ho fatto il ponte e fin'ora non è accaduto nulla e spero continui cosi 2) tutto quanto era in mio potere per poter avere il ricambio originale l'ho fatto,gli esplosi e lo schema che ho pubblicato me li ha dati proprio il centro autorizzato whirlpool/philips al quale mi sono rivolto per reperire il ricambio (unitamente a tutte le ricerche in rete) purtroppo dopo trenta anni non posso pretendere di trovare ancora il ricambio ho la descrizione ,il codice..ma il pezzo non c'e' e non c'e'verso punto. L'ultima spiaggia era appunto chiedere qui se magari uno di voi specialisti del campo potesse darmi un indicazione sull'effettiva funzione della parte guasta e su come sostituirla con un analoga... Ma sull'evaporatore di vecchi frigo c'era un termostato e un termofusibile , Il termostato serviva a non far alzare la temperatura interna in fase di sbrinamento . Il termofusibile , in caso il termostato si fosse attaccato . Mentre la tensione alla resistenza gli veniva inviata da un temporizzatore elettromeccanico . Sotto nelle foto termostato sbrinamento con termofusibile , timer sbrinamento la configurazione del mio philips e uguale a come e stata descritta...probabilmente a me occorre semplicemente un termostato ...ma di che caratteristiche...non lo so Va beh ringrazio comunque tutti e mi scuso per il fastidio.
qualcuno Inserita: 10 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2018 8 ore fa, archimede57 scrisse: Permettimi una precisazione; per le foto, a scanso di equivoci dovuti alla lettura o alla mal interpretazione dello scritto, queste vanno inserite solo se reali, discutere su componenti presi a caso su internet inducono poi a cadere in contraddittori che rendono noiosa la lettura per chi ci legge senza intervenire per capire di che componente parliamo . Altro punto "permettimi", non si scrive in maiuscolo se frequenti il nostro "bar" inteso come ritrovo di amici che si scambiano quattro chiacchere, dovresti aver letto già qualcosa inerente a come scrivere se lo frequenti come vedo. Hai chiesto qualcosa, ti è stata data una risposta anche se non sei soddisfatto della risposta per domanda non capita, non vedo il "fastidio prodotto" non capisco questa frase. Ritornando a noi, se il costruttore ha voluto chiamare klicson quel componente; probabilmente quel componente si comporta proprio come una protezione termica che si ripristina alla scomparsa del problema vedi quello montato sui compressori di vecchi frigoriferi, lì non ci sono termo-fusibili che sono diversi nel nome e nella funzione. Oggi questo klicson è sostituito da un termo-fusibile accoppiato a un termostato " vedi foto di Stefano" Chiedi se qualcuno sa se sui vecchi frigo c'era questa protezione, come risponderti se non si vede la foto reale del componete, i costruttori costruiscono in modo differente i loro prodotti. Parliamo di protezione o klicson, io lo ritengo indispensabile per quel circuito comandato dal temporizzatore e non mi sognerei mai di escluderlo di mia iniziativa se si guastasse. Poi scrivi........... e che ti posso dire, contento te contenti tutti, se succede quel che non deve succedere non potrai giustificarti pensando a un mal indirizzamento ........................... se più persone ti fanno notare il problema, non è che lo fanno per il gusto di contraddirti. Per i valori di intervento al fine di sostituirlo con un termostatato penso che non ti risponderà con certezza nessuno, se non per averlo sostituito o ........ ciao Archimede buongiorno premetto che frequento i forum da anni e conosco perfettamente la Netiquette,ho scritto quella riga in maiuscolo semplicemente perchè ho avuto la netta sensazione che non avesse letto con attenzione e guardato gli schemi/esplosi... e dato delle risposte generiche e frettolose comunque passiamo oltre... vi faccio un ultima domanda...lasciamo perdere se la parte che io cerco sia un termo fusibile o un klixon...partiamo dal difetto originario del frigo...che era il totale congelamento dell'evaporatore,per il mancato funzionamento del'unita riscaldante,unità che ha ripreso a funzionare nel momento in cui ho bypassato il presunto klixon o temofusibile,questo componente è incastrato esattamente sull'evaporatore ,quindi a rigor di logica dovrebbe aprire e chiudere un contatto quando l'evaporatore ghiaccia troppo...convenite con me? altrimenti non avrebbe avuto alcun senso metterlo li, in assenza di quel controllo il timer fa partire sempre e comunque il riscaldatore anche se l'evaporatore non ghiaccia alzando tropo la temperatura...cercando in rete ho trovato questo: http://www.ricambiwhirlpool.it/dettagli.asp?id=5137&Termostato-bimetallo-per-frigoriferi-Whirlpool i difetti che vengono citati nel link sono esattamente quelli che avevo io...posso immaginare che la temperatura che raggiunga un evaporatore non differisca in modo abissale fra modelli e quel ricambio forse potrebbe essere compatibile...ritenete plausibile il mio ragionamento?
Stefano Dalmo Inserita: 10 gennaio 2018 Segnala Inserita: 10 gennaio 2018 5 ore fa, qualcuno scrisse: Archimede buongiorno premetto che frequento i forum da anni e conosco perfettamente la Netiquette,ho scritto quella riga in maiuscolo semplicemente perchè ho avuto la netta sensazione che non avesse letto con attenzione e guardato gli schemi/esplosi... e dato delle risposte generiche e frettolose comunque passiamo oltre... il 28/12/2017 at 19:49 , Stefano Dalmo scrisse: Ma sull'evaporatore di vecchi frigo c'era un termostato e un termofusibile , Il termostato serviva a non far alzare la temperatura interna in fase di sbrinamento . Il termofusibile , in caso il termostato si fosse attaccato . Mentre la tensione alla resistenza gli veniva inviata da un temporizzatore elettromeccanico . Sotto nelle foto termostato sbrinamento con termofusibile , timer sbrinamento Guarda non per entrare in polemica , ma non ti posso permettere di dire che non ho letto con attenzione dato delle risposte frettolose , senza guardare schemi e tutto . Se guardi queste foto e in principal modo la prima foto , che ti ho postato proprio nel mio primo intervento , avevo già inquadrato il tuo problema e ti avevo descritto il componente con cui dovevi risolvere la cosa , dato che era un vecchio sistema e che potevi tranquillamente utilizzare sul tuo . Inoltre ti ho spiegato pure a cosa serve quel termostato , leggi sulla foto sopra . In cui si capisce subito che non intervenendo il termostato , la resistenza continua a emettere calore finchè il temporizzatore non interrompe la tensione alla resistenza . Ma nel frattempo la temperatura in frigo si alza al punto tale da non avere più una temperatura interna di -18 , ma chissà a quanto , magari -10 o cosi via , Quindi i cibi tenderanno a scongelare , per poi ricongelarsi e così sempre , ogni defrost . E penso sai benissimo che questi sbalzi di temperatura fanno andare a male i cibi congelati ! Ma tu pensa un po se per ogni minima risposta uno deve scrivere un trattato per dare una giustificazione a quello che dice ! Si dovrebbe stare dalla mattina alla sera vicino al compiuter . Mi auguro che sia stato esaustivo . E ti ripeto gli unici che ti possono dire con certezza a quanti gradi stacca e attacca è il centro assistenza , Perchè ce ne sono una marea e a temperature diverse , anche sulla temperatura ci sarebbe da scrivere una pagina . ma ti puoi agganciare ad uno di questi che ti ho postato , sempre wirlpool e magari metterne uno con una temperatura di apertura non troppo alta tra i tanti . Adesso decidi tu se tenere il ponte o no , Fai come vuoi . Ciao
qualcuno Inserita: 16 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 buongiorno sembrava avessi avuto un colpo di fortuna,ma ora non ne sono più tanto sicuro,spero che mi possiate smentire,ho contattato a tappeto tutti i centri di assistenza whirlpool d'italia e non solo d'italia ,e finalmente un centro mi dice che il ricambio che io cerco è disponibile ...o quanto meno il codice del ricambio (481928228501) il codice ovviamente e quello riportato sul part list che ho anche allegato qui...senza pensarci due volte lo ordino contrassegno (48€) e ieri lo ricevo...ma aprendo il pacco ,non vedo quello che mi aspettavo di vedere,la parte giunta non è come quella che era montata sul mio frigo (vedi foto del 04/01) ma e questa: Il codice e giusto ma il ricambio e diverso a parte al forma ,ci sono 4 fili invece di due....lo schema in mio posseso mostra un componente a due fili...mi viene da immaginare che forse con il tempo è stato modificato qualcosa e che m abbiamo mandato un thermo tipo quello ipotizzata da Stefano ,spero che non sia totalmente incompatibile con il mio frigo e che in qualche modo possa comunque collegarla...prima che mi metta a fare prove strane avete qualche ulterirore suggerimento da darmi?...stavolta io non ho colpe .ho seguito alla lettera quello che mi avete detto avete detto, di rimettere il ricambio originale...ci ho provato... grazie ancora
Stefano Dalmo Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Cerca di individuare quali sono i due cavi del termostato , Prova con un tester e vedi se ci sono contatti aperti o come penso dovrebbero esere ambedue chiusi , Poi prova a riscaldare con un phon e vedi su quali fili si apre il circuito .
qualcuno Inserita: 16 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 12 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Cerca di individuare quali sono i due cavi del termostato , Prova con un tester e vedi se ci sono contatti aperti o come penso dovrebbero esere ambedue chiusi , Poi prova a riscaldare con un phon e vedi su quali fili si apre il circuito . ovviamente procederò cosi ,non tengo quindi conto degli altri due cavi ....? che poi a cosa potrebbero servire?
Stefano Dalmo Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Sai quante volte l'ho ripetuto , è un termostato + fusibile . Due fili sono per il termostato e due per fusibile . Ma tu il fuse già lo tieni collegato e lasciaci quello .
qualcuno Inserita: 17 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 12 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Sai quante volte l'ho ripetuto , è un termostato + fusibile . Due fili sono per il termostato e due per fusibile . Ma tu il fuse già lo tieni collegato e lasciaci quello . ho fatto delle prove con il tester...due fili il giallo e marrone danno normalmente chiuso ,immagino quindi che siano il fusibile quindi li escludo....gli altri due celesti hanno un contatto normalmente aperto che si va a chiudere non con il caldo ma con il freddo...ed i conti dovrebbero tornare a questo punto...il timer fa il suo ciclo l'evaporatore e sufficientemente freddo ,il termostato chiude i contatti e fa partire la resistenza di sbrinamento che ,fa quello che deve fare .si riaprono i contatti il timer finisce il suo ciclo...e cosi via...e corretto ? deve andare cosi? posso montare il tutto? il 10/1/2018 at 00:43 , archimede57 scrisse: Permettimi una precisazione; per le foto, a scanso di equivoci dovuti alla lettura o alla mal interpretazione dello scritto, queste vanno inserite solo se reali, discutere su componenti presi a caso su internet inducono poi a cadere in contraddittori che rendono noiosa la lettura per chi ci legge senza intervenire per capire di che componente parliamo . Altro punto "permettimi", non si scrive in maiuscolo se frequenti il nostro "bar" inteso come ritrovo di amici che si scambiano quattro chiacchere, dovresti aver letto già qualcosa inerente a come scrivere se lo frequenti come vedo. Hai chiesto qualcosa, ti è stata data una risposta anche se non sei soddisfatto della risposta per domanda non capita, non vedo il "fastidio prodotto" non capisco questa frase. Ritornando a noi, se il costruttore ha voluto chiamare klicson quel componente; probabilmente quel componente si comporta proprio come una protezione termica che si ripristina alla scomparsa del problema vedi quello montato sui compressori di vecchi frigoriferi, lì non ci sono termo-fusibili che sono diversi nel nome e nella funzione. Oggi questo klicson è sostituito da un termo-fusibile accoppiato a un termostato " vedi foto di Stefano" Chiedi se qualcuno sa se sui vecchi frigo c'era questa protezione, come risponderti se non si vede la foto reale del componete, i costruttori costruiscono in modo differente i loro prodotti. Parliamo di protezione o klicson, io lo ritengo indispensabile per quel circuito comandato dal temporizzatore e non mi sognerei mai di escluderlo di mia iniziativa se si guastasse. Poi scrivi........... e che ti posso dire, contento te contenti tutti, se succede quel che non deve succedere non potrai giustificarti pensando a un mal indirizzamento ........................... se più persone ti fanno notare il problema, non è che lo fanno per il gusto di contraddirti. Per i valori di intervento al fine di sostituirlo con un termostatato penso che non ti risponderà con certezza nessuno, se non per averlo sostituito o ........ ciao Archimede buongiorno premetto che frequento i forum da anni e conosco perfettamente la Netiquette,ho scritto quella riga in maiuscolo semplicemente perchè ho avuto la netta sensazione che non avesse letto con attenzione e guardato gli schemi/esplosi... e dato delle risposte generiche e frettolose comunque passiamo oltre... vi faccio un ultima domanda...lasciamo perdere se la parte che io cerco sia un termo fusibile o un klixon...partiamo dal difetto originario del frigo...che era il totale congelamento dell'evaporatore,per il mancato funzionamento del'unita riscaldante,unità che ha ripreso a funzionare nel momento in cui ho bypassato il presunto klixon o temofusibile,questo componente è incastrato esattamente sull'evaporatore ,quindi a rigor di logica dovrebbe aprire e chiudere un contatto quando l'evaporatore ghiaccia troppo...convenite con me? altrimenti non avrebbe avuto alcun senso metterlo li, in assenza di quel controllo il timer fa partire sempre e comunque il riscaldatore anche se l'evaporatore non ghiaccia alzando tropo la temperatura...cercando in rete ho trovato questo: http://www.ricambiwhirlpool.it/dettagli.asp?id=5137&Termostato-bimetallo-per-frigoriferi-Whirlpool i difetti che vengono citati nel link sono esattamente quelli che avevo io...posso immaginare che la temperatura che raggiunga un evaporatore non differisca in modo abissale fra modelli e quel ricambio forse potrebbe essere compatibile...ritenete plausibile il mio ragionamento?
Stefano Dalmo Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 3 ore fa, qualcuno scrisse: ho fatto delle prove con il tester...due fili il giallo e marrone danno normalmente chiuso ,immagino quindi che siano il fusibile quindi li escludo....gli altri due celesti hanno un contatto normalmente aperto che si va a chiudere non con il caldo ma con il freddo...ed i conti dovrebbero tornare a questo punto...il timer fa il suo ciclo l'evaporatore e sufficientemente freddo ,il termostato chiude i contatti e fa partire la resistenza di sbrinamento che ,fa quello che deve fare .si riaprono i contatti il timer finisce il suo ciclo...e cosi via...e corretto ? deve andare cosi? posso montare Monta come hai detto e rimettilo allo stesso punto di dove stava il vecchio. Voglio precisarti una cosa , Il termostato arrivato a -15 chiude i contatti , ma non manda tensione alla resistenza . Come hai scritto tu . Questo sta montato in serie alla resistenza , ma è il temporizzatore di sbrinamento ad inviare tensione alla resistenza . Quindi se è presente in cella una temperatura che ha fatto chiudere il termostato , La resistenza si alimenta e avviene il defrost , altrimenti con contatto aperto , il defrost , avverrà al prossimo intervento programmato del temporizzatore .
Stefano Dalmo Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 14 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Non so se ha lo stesso ancoraggio . Ma se stai in difficoltà posta qualche foto
qualcuno Inserita: 17 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse: Monta come hai detto e rimettilo allo stesso punto di dove stava il vecchio. Voglio precisarti una cosa , Il termostato arrivato a -15 chiude i contatti , ma non manda tensione alla resistenza . Come hai scritto tu . Questo sta montato in serie alla resistenza , ma è il temporizzatore di sbrinamento ad inviare tensione alla resistenza . Quindi se è presente in cella una temperatura che ha fatto chiudere il termostato , La resistenza si alimenta e avviene il defrost , altrimenti con contatto aperto , il defrost , avverrà al prossimo intervento programmato del temporizzatore . si hai ragione,fa partire la resistenza qualora il timer sia nella sequenza corretta...mi sono espresso male,difatti quando non funzionava bene il ticchettio del timer si sentiva comunque ma non sbrinava...spero di darvi la lieta novella di buon funzionamento nei prossimi giorni,ringrazio ancora per la pazienza...
qualcuno Inserita: 17 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 2 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Monta come hai detto e rimettilo allo stesso punto di dove stava il vecchio. Voglio precisarti una cosa , Il termostato arrivato a -15 chiude i contatti , ma non manda tensione alla resistenza . Come hai scritto tu . Questo sta montato in serie alla resistenza , ma è il temporizzatore di sbrinamento ad inviare tensione alla resistenza . Quindi se è presente in cella una temperatura che ha fatto chiudere il termostato , La resistenza si alimenta e avviene il defrost , altrimenti con contatto aperto , il defrost , avverrà al prossimo intervento programmato del temporizzatore . hai ragione Stefano mi sono espresso male ,e corretta la Tua precisazione il thermo da solo il consenso ma è il l timer che fa attivare la resistenza,di fatti quando non funzionava bene il ticchettio si sentiva lo stesso ma non sbrinava.. stasera monto il tutto e faccio un po di misure di temperatura ..e spero di chiudere definitivamente almeno questo capitolo approfitto ancora del thread per chiedere il vostro parere sempre inerente questo frigo...vi chiedere perchè mi accanisco tanto con questa macchina,lo faccio perchè a differenza di apparecchi comprati pochi anni fa è rotti in tempi brevissimi (4anni) questo dopo 30 anni seppur con qualche acciacco funziona ancora bene,poi io sono un fautore del bicompressore ed oggi di apparecchi analoghi non ne vedo quasi piu in giro....orbene detto ciò vi chiedo: e oggettivamente vero che dopo 30anni e sopratutto d'estate il frigo fatica a raggiungere i -22, d'inverno arriva anche a -25 (stando alle specifiche dovrebbe arrivare a -30 secondo la vostra esperienza il problema è imputabile ad un calo di resa meccanico del compressore? o è anche possibile che da qualche oring in maniera impercettibile sia uscito freon? stranamente i compressori di questa macchina si trovano ancora e costano abbastanza poco (meno di 70€) il gas utilizzato è il 134/a quindi una eventuale sostituzione sarebbe facilmente ipotizzabile...ho sia il gas che l'apparecchiatura per il vuoto (mi piacciono le macchie d'epoca e per restaurare gli a/c ho comperato tutto l'occorrente) quindi potrei facilmente fare tutto da me,ho anche visto dei sistemi a vite da applicare sul compressore esistente per ricaricare eventualmente freon qualora fosse ipotizzabile l'ipotesi della fuga di gas...senza mandarmi a quel paese (oppure mandatemi lo stesso) mi farebbe piacere avere un vostro parere. ringraziando ancora tutti un caro saluto PS scusate ma ho io qualche problema sul browser o non so cosa...credevo che la risposta data prima a stefano fosse andata persa invece eccola li,,,,
qualcuno Inserita: 17 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 3 ore fa, archimede57 scrisse: Hai ripreso quello che mi avevi già scritto, e per ciò ti rispondo ancora, nella speranza di giungere a fine intervento. Il componente è composto da in termo-fusibile che interviene dopo i 60°C il suo intervento rende inutilizzabile il componente (due fili di egual colore) e da un termostato bimetallico art. 261N che chiude a -15°C e apre intorno allo 0°C +/-3°C (colori diversi), dati ricavati da filmati e documenti visibili in internet. Da qui, se bypassi quel componente (termostato), non fai altro che attivare lo sbrinatore con i tempi del timer rendendo inefficace il controllo di temperatura del sistema, poi sul reale funzionamento di come si comporta il circuito non lo so perché lo schema timer di questo frigo non lo conosco e solo ricavandone manualmente il circuito si capisce come lavora, questo per evitare di scrivere cavolate...................... ciao grazie delle ulteriori precisazioni,e tutto chiaro,dico solo a beneficio di qualche altro user che magari si dovesse trovare con il mio stesso problema che sul componente che ho acquistato i due fili di egual colore (celeste) sono quelli corrispondenti al termostato mentre gli altri due (giallo e marrone )sono quelli del fusibile...
Stefano Dalmo Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 4 ore fa, qualcuno scrisse: vi chiedo: e oggettivamente vero che dopo 30anni e sopratutto d'estate il frigo fatica a raggiungere i -22, d'inverno arriva anche a -25 (stando alle specifiche dovrebbe arrivare a -30 secondo la vostra esperienza il problema è imputabile ad un calo di resa ... Non capisco perchè stressare il motore fino a quel punto , per portare la temperatura a -22 oppure - 25 . Ti rendi conto delle temperature ambiente in estate a quanto arrivano ! E a quanto si riduce lo scambio di temperatura tra radiatore e ambiente .? E quello sta tutto in questo , il buon funzionamento di un frigo. Io penso che il tuo frigo non ha assolutamente niente . E ti consiglio di farlo lavorare massimo sui -20 , in modo che nelle pause non sale a più di -18 . Temperatura ottimale .
