daquagl Inserito: 26 aprile 2003 Segnala Inserito: 26 aprile 2003 Devo realizzare una rete in MPI (ho bisogno di una rete economica) per collegare 2 plc S7 300, 1 OP3 e un PC con SCADA ZenOn.Lo scada si deve limitare a memorizzare i vari dati di processo per successive statistiche e verifiche.Con NetPro in Step7 ho configurato la rete inserendo i PLC il PG/PC e un PC SIMATIC con CP 5611 e applicazione e ho configurato il collegamento del PC SIMATIC con le 2 CPU.Questo è sufficente?Il manuale del driver dello scada fà riferimento alla configurazione con sw SIMATCNET in particolare a COM.. (nonricordo il nome), ma è veramente necessario?Daniele
gabri Inserita: 12 giugno 2003 Segnala Inserita: 12 giugno 2003 Ciao Daniele,magari sono rimasto indietro con le prestazioni delle CPU, ma l'MPI non supporta al max 3 nodi?
Luca Bab Inserita: 12 giugno 2003 Segnala Inserita: 12 giugno 2003 MPi ne sopporta di piu' di 3 ( penso che il limite sia 32 ma non sono sicuro )dovrebbe bastere la configurazione che hai fatto ( il pg non e' necessario inserirlo in netpro )l'unico dubbio e' proprio quello dello scadabisogna avere piu' informazioni su come entra nel PLC ( funzioni s7 ?? )forse il COM... e' il comprofibus ma non credo che ti serva da quello che mi ricordo ( usato una volta sola ) serve a fare i file gsd se non ti vengono fornitiCiaoLuca
robgvp Inserita: 12 giugno 2003 Segnala Inserita: 12 giugno 2003 Ciao , non conosco lo scada Zenon , ma se è simile ad altri prodotti , sicuramente per la comunicazione con il plc si appoggia a delle librerie simatic ( credo SAPIS7.dll o qualcosa del genere) che ovviamente devi creare con il relativo software con licenza che ti vende la siemens.......... praticamente con la CP5611 puoi collegarti solo in MPI ( o profibus ) utilizzando netpro , mentre se vuoi utilizzare la scheda con degli scada ( non WinCC ) .... prepara 400 Euro per Simaticnet e Autorizzazione .Purtroppo la Siemens non regala niente !Comunque ti consiglio di aspettare l' intervento di qualche Guru , io non sono un grande esperto !Ciao Robgvp
beppeconti Inserita: 13 giugno 2003 Segnala Inserita: 13 giugno 2003 Ti dico quello che facciamo noi con una scheda Siemens CP5613 e scada Citect, più o meno dovrebbero valere le stesse considerazioni.Prima di tutto va fatta questa distinzione:- se installi una vecchia versione del pacchetto Simatic net per comunicare con lo scada utilizzi l'applicazione COML S7 che andrà quindi opportunamente configurata.- se installi una versione recente di simatic net (per esempio la V6.0) per comunicare con lo scada utilizzi Profinet e Advanced PC configuration.Noi utilizziamo una vecchia versione di simatic net e quindi per la comunicazione con lo scada utilizziamo l'applicazione COML S7.CIAO
LaRocca Inserita: 13 giugno 2003 Segnala Inserita: 13 giugno 2003 Ciao..Prima di tutto , devi inserire il hardware di ogni CPU in un stesso projetto, doppo devi con NetPro in Step7 configurare la rete inserendo i PLC´s nell PG/PC di ogni PLC devi mettere la direzione MPI diferente, se hai una CP profibus é un PC SIMATIC con CP 5611 e applicazione devi configurare anche le direzioni MPI configurando il collegamento del PC SIMATIC con le 2 CPU o ´piú CPU, il máximo é di 15.. SAVE and Compile...Doppo selezionare la rete MPI, Tools--> dati globali, cosi ti afascia una tabellina dove devi mettere i dati a scanciare con i altri PLC.. compila é prova la trasmisioni di dati..Comunque ti ricomendo di guardare il ., cosi puoi capire meglio la spiegazione, se no, puoi contattarmi é ti mando un picolo documento ma in spagnolo, dovi cé un essempio che ti po aiutare.
