Siemens SE64E334EU perde acqua lato sinistro
marcotrap
La mia lavastoviglie ha una perdita di acqua nella fase finale del lavaggio e questa acqua scende dal lato sinistro dove credo ci sia l' air-break. Ho controllato tutto il processo di lavaggio e scendono circa 2 bicchieri di acqua solo alla fine dopo lo scarico acqua . Durante il lavaggio tutto ok .
Cosa puo' essere ?
Togliendo l'acqua dalla vaschetta la lavastoviglie funziona per 2-3 lavaggi , ma poi si blocca  perche' si attiva il galleggiante .
Visto che la lavastoviglie ha 10 anni , vi chiedo se e' un guasto riparabile o se conviene la rottamazione .
Link al commento
Condividi su altri siti
Le perdite di acqua    vanno cercate     ,non si possono ipotizzare   .  Può essere di tutto  .
   Troppopieno  ,  tubo di scarico ,  vite  lenta del contenitore del sale    , tubi vari    hair break , chiocciola motopompa  ,
Ecc  ecc .
Apri     una fiancata      o il sottoporta e guarda da dove viene   .
Ops  !! In contemporanea  Ciccio  .
Link al commento
Ciccio e Stefano grazie per la pronta risposta .
Ho fatto come avete suggerito: tolto il pannello laterale e provato un programma . Durante la fase di scarico usciva acqua dallo sfiato del air-break
dovuto a dello sporco all' interno . Ho avvicinato un aspiratore allo sfiato e l' acqua muovendosi ha staccato lo sporco dalle pareti  liberando il passaggio .
Ora sta andando un programma che finira' fra circa 30 minuti , ma sono confidente che si sia sistemata .
Grazie mille e buon anno
Link al commento
Se l'acqua e' uscita dallo sfiato superiore dello scambiatore di calore, l'intasamento dovrebbe stare tra il tubo che collega il pozzetto alla trappola di carico e la trappola stessa probabilmente e' intasata.
erchiu3
Link al commento
