risolvere il problema del inrush corrent
Salve a tutti, come prima discussione in questo forum, vorrei porvi una  mio problema con la corrente di spunto su una linea elettrica che alimenta dei mobili illuminati con led strip e trasformatori di ignota marca.
il problema e il seguente : premetto ,ho installato una linea elettrica di sezione 4mmq per alimentare dei mobili illuminati, a monte di questa linea come da progetto ho installato un mt 16A 2p GW, il carico complessivo è di 3000W (dati di progetto) , I mobili sono illuminati con strip led  e ognuno di loro ha un alimentatore switching per un totale di 19 trasfo.
Il problema si pone al accensione,  mi scatta il termico, lo riarmo e tutto e si accende , gli assorbimenti rientrano nel ordine  fino alla prossima accensione a freddo. Ho già provato con un interruttore tipo D ma nulla di fatto, potrei provare con un termistore NTC ma ho paura che potrebbe crearmi problemi (prendere fuoco). Avete dei consigli, ho un esperienza simile con cui potermi confrontare?  e poi se potrebbe andar bene un NTC come regolarmi uno per ogni transfo o singolo sulla linea ?
GRAZIE.
Devi montare un NTC da 3,3 Ohm 5 A, in serie ad ogni alimentatore, possibilmente in serie al fusibile interno.
Per motivi di costo non si mettono più come una volta, ma servono in questo caso.
Se possibile, poi, alimenta piu stripled con un solo alimentatore di potenza adeguata.
Un carico di 3000W di led,  un bel carico....segui il consiglio di cui sopra...
IL CARICO TEORICO DA PROGETTO E DI 3 KW  IL CARICO MISURATO E' DI 2.3 KW CI SONO 19 ALIMENTATORI DA 120W -12V
Per ntc cosa intendete??? E mettere due mt e dividire il carico??
  • 1 year later...
il ‎28‎/‎12‎/‎2017 at 20:19 , patatino59 scrisse:
salve ho lo stesso problema in un condominio...i led sono a 24vcc con alimentatori elettronici alcuni da 60 watt e altri da 100 watt...
il valore della ntc cambia o è standard usare quella da 3.3 ohm 5a per ovviare al problema…?deve essere collegato sull'ingresso o sull'uscita dell'alimentatore?
Modificato: da maio71
48 minuti fa, maio71 scrisse:
Sull'ingresso a 220 volt, possibilmente all'interno dell'alimentatore, in serie al fusibile, per sicurezza.
il ‎08‎/‎02‎/‎2019 at 22:36 , patatino59 scrisse:
io come alimentatori ho la serie mw lpv-60-24 e mw lpv-100-24 che sono alimentatori con fili pressofusi quindi  non conoscendone lo schema interno presumo di collegarmi in serie al filo di fase pero saro sempre a monte se esiste un fusibile...una curiosita dice che ci sara la possibilità di tornare ad usare l'interuttore curva c? perché al momento sono messo che un circuito mi funziona solo con un hager c20(luci scale e in questo modo non salta...ma troppo grosso rispetto alla sezione dei fili e dove con un b16 non riesco ad azionarlo neanche una volta),mentre le luci esterne su una fase diversa perché ho la 380 azionate da orologio crepuscolare col b16 hager mi salta 2 volte a settimana
scusa , ma perché parli di alimentatori e poi mensioni i trafo.? Sono cose diverse .
La fase di power on la gestisci contemporaneamente , la fai direttamente con il Mt  o singolarmente con dei interruttori .
il 28/12/2017 at 20:19 , patatino59 scrisse:
il 11/2/2019 at 21:42 , Lcucinelli scrisse:
In commercio ho trovato delle NTC da 8kohm che venivano montati dentro alle tv.... Se ne monto una ventina come si comporteranno? Grazie per l aiuto dato fino ad ora
Più che altro l'alimentatore non funziona con una NTC da 8000ohm anziché da 3,3ohm.. nemmeno mettendone 20 in parallelo.
Perché cambiare i valori quando la soluzione è stata data?
Modificato: da Gionatan Toldo
  • 3 weeks later...
il ‎19‎/‎02‎/‎2019 at 18:25 , Gionatan Toldo scrisse:
scusi il ritardo alla risposta ma non mi è arrivata la notifica, perché in commercio nel negozio di elettronica dove ci forniamo avevano solo quelle,ancora la prova non l'abbiamo fatta ma comunque faremo un ulteriore ricerca a bologna...eventualmente gliele prendo io online perché il mio capo compra solo nei negozi….vi faro sapere...grazie di nuovo
  • 1 year later...
stefano.bonzanini
Io ho risolto problemi simili,  sezionando l'impianto e mettendo mt curva D.
In un altro posto ho mantenuto la singola linea 220volt, però poi gli alimentatori LED  li ho divisi in tre gruppi e acccesi con tempi diversi, in pratica il primo gruppo subito, il secondo dopo 1 secondo e il terzo dopo un altro secondo;  l'ho fatto con dei temporizzatori ritardati all'eccitazione, così ho diviso lo spunto per 3.......e non saltava più.
Ospite
