ariston margherita 2000
salve a tutti. prima di aprire una nuova discussione ho provato a risolvere il mio problema dando un'occhiata alle altre discussioni relative a questa lavatrice, ma purtroppo non ho risolto. Allora mi metto nelle vostre mani sperando di risolvere.
Premetto che ho già sostituito la spazzole.
Qualunque programma avvio, viene caricata l'acqua, comincia la fase di lavaggio che però continua ininterrottamente. Devo quindi impostare il programma di scarico dell'acqua che funziona correttamente. Nessuna segnalazione luminosa. Dove intervengo?
Posta il modello preciso. Non si capisce se è una versione meccanica od elettronica.
serve per caso anche il numero vicino al codice a barre?
Modello elettronico, mi sa proprio.
Passo la palla a chi ci capisce più di me. ;)
Posso dirti solo che sulle Candy tutto dipendeva da un semplice condensatore rettangolare sulla scheda: cambiandolo, si risolveva.
quindi secondo te è un problema di scheda?
le prove che ho fatto erano con centrifuga e temperatura escluse.
nel frattempo ho testato resistenza (ok circa 35 ohm ed avviando la lavatrice, ai terminali ho 210 volts), termostato (circa 35 kohm, e scaldandolo con l'asciugacapelli scende fino a 15 kohm e oltre) ,pressostato ( tubetto libero , una chiusura normalmente chiusa ed una normalmente aperta). A questo punto ho come l'impressione che l'elemento (che non so quale sia)  che fa in modo che il timer passi alla fase successiva, non funzioni.
 Penso che l'unica  carta   giocabile sia  la riprogrammazione   ,   a meno che  non sia  protetta.
8 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
per la riprogrammazione cosa devo fare? smontare la scheda e portarla in centro assistenza , oppure chiamare un tecnico lasciando tutto montato e quindi lasciare a lui la diagnosi? oppure alternative?
Senti  prima  qualche altro consiglio e poi decidi .
ok, rimango in attesa di qualche consiglio e intanto ringrazio.
 La scheda la avevo già smontata e ripassato tutte le saldature sui piedini dei relè, comunque la rismonterò per le  ulteriori verifiche che mi hai elencato. Nel frattempo avevo provato a farla girare dinuovo e sul programma 4 tutto il ciclo è durato 2ore e mezza con temperatura impostata a 30 gradi. (mi sembra un tempo eccessivo)
Rimando altre prove all'anno nuovo. Intanto grazie.
16 ore fa, archimede57 scrisse:
Hai detto che il ciclo 4 è durato più del previsto, quindi è andato a fine ciclo con un tempo maggiore del previsto sul libretto istruzioni (almeno intuisco questo da come scrivi), per questo, quel programma non è sprogrammato, ma penso che siamo nel caso di condensatori elettrolitici che hanno perso la loro capacità, oppure stenta a scaldare perchè l'acqua a trenta gradi ha un piccolo riscaldamento...., mostra come ti ho detto alcune foto, poi vedi te...
ciao
Si, ha finito il ciclo con un tempo molto lungo. Appena riesco smonto la scheda e allego le foto.
