abba Inserito: 14 giugno 2003 Segnala Inserito: 14 giugno 2003 Nella mia azienda il bus di campo asi viene usato da ormai 5 anni.... da dicembre abbiano iniziato a usare i massicciamente i moduli avviamento motore e input/output ip67 per la decentrizzazione dell' impianto a bordo macchina.... Vorrei portare la mia testimonianza a favore di questo sistema perchè ha consentito di dimezzare i tempi di esecuzione di progettazione dello e dell' esecuzione dell' impianto elettrico.La maggior parte delle macchine che costruiamo sonopalettizzatori , incartonatrici e trasporti su rulliere e navette.con questo sistema non solo abbiamo dimezzato le dimensioni dei quadri elettrici. da armadi 1200 X 2000a leggii 800x1000 Ma anche tutto il resto della macchina si è snellita niente più scatole con connettorie cavi 24X1 con canale sempre stracolme....e poi il sistema è garantito ip67 non a caso abbiamoanche costruito macchinari all' aperto !!!data la semplicità di collegamento usando il sistema di connettori MOSA anche un semplice montatore meccanico riesce a collegare l'impianto. E inoltre si riesce ad organizzare meglio il lavoro a casa preparando gia le piastre con i moduli per poterle installare direttamente dal cliente ( e sapete anche voi che di solito i lavori fatti dal cliente sono + lunghi che fatti in azienda....)l'unica pecca a parte il costo aggiuntivo dei moduli...che con il tempo e il risparmio di ore lavorative si smaltisce... e che la piattina gialla / nera non è estraflessibile quindi per i carroarmati si devono fare delle scomode aggiunte fra caso extra-flex e piattina asi....A Detta della siemens siamo una delle poche ditte che usano questo sistema completamente... loro stessi infatti non consigliano questo sistema "efficiente" ma lo propongono lo stesso per via del fatto che è uno STANDARD a tutti gli effetti riconosciuto a livello internazionale....Come costi pultroppo il loro amato "PROFIBUS" non offre lo stesso rapporto prezzo/prestazioni del sistema asi praticamente l'unico bus di campo effettivamente conveniente....
