Igor Inserito: 19 giugno 2003 Segnala Share Inserito: 19 giugno 2003 (modificato) Ciao a tutti, scrivo per mettere in guardia tutti gli utilizzatori del bus di campo CANOpen, in un precedente post a cui ho partecipato ho scritto che per il CANOpen vanno bene i cavi per comunicazioni seriali, bene ho avuto dei problemi.All'accensione di un motore asincrono trifase, con contattore Moeller schermato e cavo di collegamneto pure schermato, una periferica in CAN perdeva il segnale del bus di campo e mi andava in stato preoperativo, questo è stato riportato dai clienti 6 volte su un parco macchine installato di 24 con tempi di installazione che partono da febbraio al ritmo di circa 5 macchine/mese, il difetto è stato riportato su 2 esemplari. Fino a ieri buio profondo ma un sospetto sul cavo c'era.Poi oggi mi è capitato in collaudo lo stesso guaio e sono riuscito a individuare la manovra che lo causava con una media di una perdita di bus ogni 7 accensioni-spegnimenti, giro di telefonate che conferma la manovra e cura!Usate un cavo schermato twistwed pair con 2 doppini, uno per il CAN_Gnd e sull'altro il CAN_H in coppia con il CAN_L, schermo collegato solo da una parte.Difetto scomparso, almeno in collaudo! Il bit-rate è di 105kbit/sec, la lunghezza del cavo 7m di cui 3 obbligatoriamente a fianco del suddetto cavo, ambiente:officina metalmeccanica (macchine utensili, affilatrici, mole saldatrici e quant'altro)Ciao e buon cabalggio!! Modificato: 19 giugno 2003 da Igor Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucam Inserita: 20 giugno 2003 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2003 Probabilmente la velocità della rete CANopen è 125 kbps!La tua considerazione vale per tutti i bus di campo con velocità superiori ai 19200 kbps, anche se spesso gli utilizzatori non ci danno tropppo peso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Igor Inserita: 20 giugno 2003 Autore Segnala Share Inserita: 20 giugno 2003 Scusate, mi è scappato il 2, è 125kbit/sec Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
