Tester GBC
Buongiorno e buone FESTE, volevo indicare un problema su un Tester Digitale GBC mod. KDM-350CTF , essendo un tester usato da molti colleghi mi son ritrovato un guasto che non riesco a trovare il componente malfunzionante e cioè che ruotando il selettore sulle funzioni da usare funzionano tutte tranne per la misura in Vac . Smontato l'apparecchio ho pulito tutti i contatti striscianti e le lamelle + sostituita la batteria + controllate le resistenze di grosso valore resistivo (seguendo le piste che si portavano verso i contatti striscianti. La mia domanda c'è modo di avere uno schema elettrico per questo tester? ho se qualcuno ha avuto un problema simile? ho quale tipo di integrato non funziona? attendo vs risposta grazie, ancora.
