sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Il test [ cavo dal nastro nero e con una sezione più grande) si intuba ed è quello che Ha la scritta antenna piano terra che a questo punto è del piano sotto, quello con la predisposizione e non del piano cucina/salone. laltro cavo, quello che ho staccato per primo ha una sezione più piccola e va sul pp13 dal quale a sua volta partono 3 fili
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 dei Tre fili che escono dal pp13, uno si intuba verso l’alto { e chissà dove va) un altro si intuba verso il basso( è chissà dove va ) e il terzo va sul cad 12 e poi esce dal cad 12 e si intuba
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Quote laltro cavo, quello che ho staccato per primo ha una sezione più piccola e va sul pp13 dal quale a sua volta partono 3 fili E grazie ma continui a non dirci nulla. Sul PP13 c'è almeno una freccia incisa che rappresenta l'ingresso e questo deve essere il cavo che arriva dal centralino... serve conferma. Le tre uscite del pp13 dove vanno? Ce n'è almeno uno che va al cad12 e se sì, va sul morsetto con incisa la freccia in direzione entrante?
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 O non hai letto quello che ho scritto o non ho capito quello che mi hai richiesto, tertium non datur. Si, sul pp13 c’è una freccia disegnata sulla targhetta dove c’è scritto che è un pp13
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Le frecce di cui parlo sono INCISE sul case in metallo. almeno una sul pp13 e due sul cad12
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Il cavo dal pp13 arriva da sinistra ed esce a destra come da foto
snipermosin Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Sesi noi ti vogliamo aiutare, ma aiutaci pure tu, e lo potresti fare disegnando uno schema anche a penna con tutto il percorso che fa il cavo dalla centralina fino a tutte le prese, scrivendo anche le sigle dei componenti, rispettando le frecce di ingresso - uscita, importante è anche sapere i metraggi dei cavi. Fatto questo possiamo aiutarti con i collegamenti.
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Allora il cavo che viene da quel coso grosso bianco è quello in alto
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 poi Uno di quei tre come già scritto entra ed esce dal cad12 e poi si intuba
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Ok, hai visto che c'è la freccia incisa che indica l'ingresso? Ora, tralascia il cavo che arriva dal centralino (il coso bianco e grosso) e segui gli altri tre. Se uno di questi va al cad12, dovrebbe essere collegato alla freccia in ingresso ma in una foto precedente si direbbe che non è così....
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 aspetta che forse non sono stato chiaro. il ultima foto che ho postato era il pp13. Confermo che da quel pp13 uno dei tre entra e poi esce dal cad 12 secondo le frecce incise che però non ho fotografato Quindi si, uno di questi va al cad 12 e entra e poi esce secondo le frecce incise
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Quote uno dei tre entra e poi esce dal cad 12 secondo le frecce incise che però non ho fotografato Ma nella foto del cad12, le frece incise sul metallo non si vedono..... e si deduce che quel derivatore è stao usato male. In ogn caso, stacca il cavo che dal cad12 va ad intubarsi e attaccalo sul pp13, al posto di quello che unisce il pp13 al cad12
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Controlla il funzionamento del tv Samsung sulla presa incriminata
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Purtroppo non esce yoyo. E ad essere sinceri invece dei soliti circa 200 canali, ne ha trovati 160 Ora?
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Scollega il cavo dall'uscita e collegalo all'uscita di test
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 non Vorrei fraintendere. puoi essere più chiaro? Comunque io la prova l ho fatta col test staccato, ho sbagliato?
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Giuste le prove che hai fatto. Sposta il cavo che va al pp13, collegandolo sull'uscita di test e verifica cosa succede su tutte le prese.
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Vedo yoyo col Samsung da cucina!!!!!!!!!!!!!!! E ho trovato circa 300 canali.....
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Bene, tu crederai di aver finito con le modifiche ed invece siamo solo all'inizio. Puoi scegliere di lasciare tutto così com'è oppure fare un impianto degno di questo nome. Se decidi di proseguite ti consiglio di aprire una nuova discussione che perché questa è diventata illeggibile e si fa fatica a seguirla.
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Ho appenna verificato, ottima la ricezione del Samsung anche in salone. felix se funge così io mi accontenterei....sono 2 gg che vago tra piano giorno e piano notte con televisori e cavi di antenna in mano...ma il segnale in camera da letto anche sarà così soddisfacente? Ho appenna verificato, ottima la ricezione del Samsung anche in salone. felix se funge così io mi accontenterei....sono 2 gg che vago tra piano giorno e piano notte con televisori e cavi di antenna in mano...ma il segnale in camera da letto anche sarà così soddisfacente? Tu che dici? Poi a freddo mi spieghi che kakkio abbiamo fatto e quali erano gli errori
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Intanto verifico che l acer della cucina che deve essere declassato alla camera riceve anche i canali.
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 A distanza posso dirti che dovrebbe funzionare anche la terza presa. Il trucchetto del cad12 usato male mi fa pensare che ci sia una grande differenza di segnale fra la presa in cucina e le altre due. Gli errori in quell'impianto sono più di uno a cominciare da un centralino sovradimensionato (con un centralino simile a quello ci ho servito una cinquantina di appartamenti). Inoltre le prese di tipo diretto o quei giunti F che sono stati usati non devono mai essere collegati a partitori come il pp13. Aggiungo che la posa in opera è pessima e in alta frequenza basta poco per mandare a pallino il funzionamento di un tratto di cavo, di un connettore e di conseguenza di un ricevitore.
