Junkers Hydrobattery smart w11 kb31 non fa la scintilla
ho un problema con uno Junkers Hydrobattery smart w11 kb31 non si accende, non fa la scintilla, il microinterruttore funziona ed aziona l'elettrovalvola che fa uscire il gas, le batterie sono cariche 2,82 v. .
Si trova sul balcone e forse per troppa umidità altre volte non si accendeva ma ho risolto con l'asciuga capelli un po' di aria da sotto e partiva.
Ora non fa la scintilla e riesco ad accenderlo solo con un fiammifero.
Mi sa che sia la scheda.
Qualcuno può aiutarmi?
Sei certo che la scintilla non scocchi da  altra  parte  ?
Per dispersione del cavo   .
Asciuga  un po  la    scheda    in prossimità  del cavo   della candeletta .
  Dovresti    staccare   la candeletta  dal bruciatore      e    in fase di accensione     avvicinare   solo l'elettrodo alla massa  .
  In  modo da essere    tutto   a vista   e che   non vi  siano  dispersioni      che    facciano  fare la scintilla  altrove  .
grazie per la risposta Stefano, ho staccato il gruppo delle candelette, sono 3 ed ho provato ma niente scintilla, lo strano è che ieri sera per tre o quattro volte si è accesa anche se un po' in ritardo con una lieve esplosione come se la scintilla sia arrivata con un leggero ritardo. Forse si tratta di qualche falso contatto ma non riesco a trovare niente, sembra tutto ok
