Identificazione ponte raddrizzatore trifase
Ho questo ponte raddrizzatore trifase di cui non riesco a capire quale è il codice per ordinarlo.Questo ponte raddrizzatore è montato su un alimentatore con ingresso la 380 è in uscita deve dare 24 v in continua ed è da 40a. Questa è la foto del componente.
https://imageshack.com/a/img924/32/WetHwH.jpg
Che caratteristiche devo cercare per trovarne uno che vada bene?Considerando che le uniche informazioni che ho sono quelle sopra riportate?
Questo può andare bene?
http://it.farnell.com/multicomp/hgbj5016/diodo-rett-bridge-3fa-50a-1-6kv/dp/2750938
È un ponte trifase DBI6-16 della SEMIKRON, 6A 1600V...
Possibile che sia così difficile da reperire?
Qualsiasi ponte con tensioni inverse >=1600V e correnti >=6A può sostituire questo dispositivo, semmai soni le caratteristiche meccaniche a crearti qualche problema.
Per caratteristiche meccaniche cosa intendi? Perché ho visto anche una notevole differenza di prezzo tra un dbi6-16 è un dbi6-16p
2 minuti fa, steo1367 scrisse:
Dimensioni fisiche , disposizione dei pin , distanze interasse , fori di montaggio sul dissipatore se previsto , etc...
Grazie per la spiegazione.Quindi non dovrei aver problemi.Cerco qualcosa reperibile un po’ più facilmente
1600 Volt di tensione inversa non sono uno scherzo.
Ai miei tempi, quando agivo su azionamenti industriali, avevano sulla 380 Volt, dei ponti diodi da 1200 Volt, e già lì diventavo matto a reperirli, me li trovava un fornitore di Imola rappresentante (allora) della Bussman, da cui compravo anche i fusibili extrarapidi.
