Driver pilotaggio MOSFET si brucia
23 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Chissà perchè perdo tempo a scrivere certe cose.:toobad:
Ho cercato di spiegare che sia per BJT che èer mosfet è necessario scaricare velocemente l'energia usata per farli entrare in conduzione.
Il pilotaggio dei gate dei mosfet in totem pole o simmetria complementare si usa proprio per questo scopo.
Così come il resistore tra base ed emitter dei bjt.
Ma che sto a perder tempo......
Buongiorno Livio,
Ho avuto l'impressione che tu avessi scritto qualcosa del genere ma non ho trovato ne al momento della scrittura del post ne ora che mi sono riletto tutti i tuoi interventi, il momento in cui parlavi della resistenza di gate a massa.
Faccio una premessa scontata: quando parlavo di web, non mi riferivo a questo forum ma agli schemi indicizzati da Google. E' la mia prima esperienza con Mosfet e qualsiasi informazione per me è fonte di conoscenza, tutt'altro che perdita di tempo.
Ciò che ho trovato è questo:
il 6/1/2018 at 11:53 , Livio Orsini scrisse:
Similmente per i MOSFET, che si pilotano tentensione, bisogna fornire un'energia sufficiente per far crollare rapidamente il valore di Rdson al minimo possiible, poi è necssaria altrettanta energia per "aprire" il canale D-S facendo salire Rdsoff a volori tendenti all'infinito.
Per questo motivo il pilotaggio dei Mosfet avviene in configurazioni totem pole o line driver, con circuiti a componenti discreti o con circuiti integrati specialistici.
ma non si parla si resistenza di gate ma di integrati specialistici a conferma della configurazione postata da me.
Oppure questo altro post:
il 7/1/2018 at 09:11 , Livio Orsini scrisse:
metti anche un resistore da circa 4700 ohm (valore non critico) tra base ed emittitore (0V) di Q2
che riguarda la configurazione in Totem Pole.
Ora se ti riferisci a questi non avevo inteso (potevo immaginare) che potesse creare lo stesso effetto una resistenza tra Base-Emettitore e Gate-Source ma per paura di dire l'ennesima fesseria l'ho buttata li per avere una conferma o smentita.
Lungi da me l'idea che i tuoi interventi possano essere perdite di tempo e se ho l'avessi dato da intendere chiedo scusa.
R.
  • Risposte 88
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ragnetto
    33
  • ilguargua
    16
  • gabri-z
    14
  • Livio Orsini
    11
Posted Images
se capes piò negòt...
hai usato la configurazione  totem pole per pilotare il mosfet ? e hai avuto bisogno di mettere una R fra Gate del mosfet e GND ?
2 ore fa, tesla88 scrisse:
Da quanto scrive sembra di no; io oramai ho perso la speranza di capirci qualche cosa.
Ciao Tesla88,
come consigliato ho modificato il circuito col driver inserendo le capacità e i diodi.
Come dicevo a Gabri-z non ho usato la configurazione TotemPole ma ho inserito una resistenza tra Gate e massa da 100K.
Livio stavamo scrivendo contemporaneamente.
O sono poco chiaro io, o non vengono letti tutti i post...
Per chiarezza mi quoto:
il 9/1/2018 at 08:13 , Ragnetto scrisse:
Buongiorno a tutti,
Questa mattina ho fatto le modifiche allo stampato tagliando le piste ed inserendo i diodi e condensatori della capacità che mi avete suggerito.
il 9/1/2018 at 17:01 , Ragnetto scrisse:
 Ciao Gabri-Z, Al momento non ho utilizzto la configurazione totem pole, ho filtrato l’ alimentazione del Regolatore di tensione, la sua  uscita del regolatore e la tensione di ingresso del driver. Ho anche inserito una resistenza  da 100 kohm tra gate e massa.
 In sostanza  ho utilizzato i filtraggi dello schema ultimo postato ma senza totem pole, col driver al suo posto.
R.
4 minuti fa, Ragnetto scrisse:
No i messaggio io li ho letti tutti; proprio per questo ho perso la speranza di capire con quale logica stai esguendo le prove.
Ho modificato lo schema e sbrogliato il PCB.
Se hai usato il dirver TC429 devi collegarlo direttamente al gate del mosfet perchè ha l'uscita bipolare adatta a pilotare direttamente il gate
9 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Ciao Livio, se ti riferisci alla R4 l’ho inserita perché mi serviva fare un ponte ma è finta, vale 0 ohm.
R.
Se hai già fatto tutto e funziona senza problemi, lascialo pure com'è, comunque, anche per un futuro, ti dico che nel PCB la posizione di C1 C3 e C4 non è ottimale, per assolvere in maniera efficiente il loro scopo devono stare collegati il più vicino possibile al'IC da disaccoppiare, con tracce ridotte al minimo.
Ciao, Ale.
5 ore fa, ilguargua scrisse:
Ciao, Ale.
Ciao Ale
grazie per il consiglio, NO non l'ho ancora inciso.
Se ho capito bene C1 e C3 vicino al IC1 (il 7805) mentre il C4 (che disaccoppia l' IC2) lo metto vicino.
Esatto, già molto meglio così. Cambia anche la pista tra C3 e IC1 , tagliala diretta in diagonale così diventa molto più corta.
Ciao, Ale.
12 minuti fa, Ragnetto scrisse:
Eccolo qui prima dell'incisione:
:thumb_yello:
Ciao, Ale.
