Inim prime/Alien s
Buongiorno a tutti visto che ho capito che devo informarmi un po' e qua sono nel posto giusto:clap: volevo porvi un quesito:se l'attuale impianto anti-intrusione centrale prime Nexus smart LAN tastierino Alien s  entra in allarme è il pseudo malintenzionato a centrale già in allarme conficca un bel cacciavite sul medesimo Alien s  come si comporta la centrale ?Grazie a tutti.
23 minuti fa, Deterrente scrisse:
continua a suonare o inizia a suonare nel caso non fosse ancora partita
Okkk e la centrale procede con la procedura impartita per l'evento, anche se il tastierino e stato compromesso.. pazientate sono profano..;):worthy:..
Ovviamente la centrale continua a funzionare.
Però attenzione, sabotando la tastiera, se non c'è un isolatore si può mettere ko il bus e di conseguenza il Nexus che è ovviamente su bus.
... grazie mille il tempo di andare a sbirciare sulle scartoffie e non è menzionato nessun isolatore ?? provvederò a farlo installare,le sirene che sono di altre marche no inim e quindi non i bus per qualsiasi motivo acqua all'interno cortocircuito o simili può influire sull'efficacia della centrale grazie per il vostro tempo vorrei me prezioso!!
1 ora fa, Enzox1 scrisse:
Per le sirene senza bus nessun problema perché prendono l'alimentazione dall'uscita aux della centrale che è dotata di "fusibile" autoripristinante.
P.S. Il Nexus è installato dentro il box della centrale?
10 minuti fa, Enzox1 scrisse:
Si è installato all'interno del box della centrale e questa a sua volta è imboscata in casa .
possochiederti qualche informazione sul tipo di isolatore ho letto di tre modelli.. grazie della delucidazione Delle sirene ?
2 ore fa, Enzox1 scrisse:
23 minuti fa, Enzox1 scrisse:
3 ore fa, Deterrente scrisse:
IB100-A.
1 ora fa, antonio82ba scrisse:
IB100-A.
 grazie mille provvedo al più presto di farlo installare ho letto le caratteristiche fino a la ci arrivo è indispensabile per aumentare le potenzialità del sistema mille grazie siete un valido aiuto:thumb_yello::clap:
Adesso però alcolizziamoci che è quasi mezzanotte :roflmao:
Comunque fai bene a interessarti al tuo impianto. Indipendentemente da qualche mancanza del tuo installatore, il sistema scelto è uno dei migliori in assoluto :thumb_yello:
5 minuti fa, Enzox1 scrisse:
... hahaha hahaha grazie ci tengo molto ma ora bando alle ciance vado a stordirmi con il prosecco sono sicuro che questa sera non prendo il codice da tastiera:roflmao:
22 ore fa, antonio82ba scrisse:
IB100-A.
Grazie mille del consiglio,ho letto le caratteristiche del prodotto penso che possa andare alla grande..a breve
lo faccio installare.. dovrò delegare al tecnico visto garanzia e politica aziendale sempre se  "viene" gli rubo due giorni(lo farò impazzire)poi ci pensa lui? gli faccio fare Delle modiche a livello dei cablaggi e su Delle impostazioni a livello di programmazione!! è molto utile questo spazio inim mi ha dato grandi spunti.e
voi
avete delle idee e una passione smisurata:thumb_yello::clap::clap:
