DVALSECCHI Inserito: 17 settembre 2003 Segnala Share Inserito: 17 settembre 2003 Ciao a tutti, ho bisogno di un informazione circa l'utilizzo degli avviatori compatti SIEMENS tipo 3RK1.Innanzitutto volevo sapere se accettavano il protocollo As-I 2 con 62 slave collegabili ( A-B ) e come venivano visti dalla rete as-i ovvero se rappresentavano un unico slave a 4in+4out (o 4in+3out in caso di as-I 2).Ma li avete mai utilizzati? Se si me li consigliate o no?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaspa Inserita: 18 settembre 2003 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2003 Ciao, quando li ho usati (nel 2001) non supportavano il protocollo ASI-2, ma oggi credo che siano stati adeguati.Dalla rete sono visti come tutti gli altri slave e devono essere "indirizzati", hanno 4 in, di cui due riservati alle informazioni di "motore in marcia" e di "magnetotermico intervenuto" ed altri due disponibili su un connettroe M12.Ci sono poi 4 uscite tutte riservate [run FWD - run REV - spec. command 1 (comando freno) - spec. command 2 (reset a distanza)].I moduli secondo me sono buoni, (mai avuto problemi in due anni) forse un po' costosi, ma si risparmia poi sui tempi di cablaggio e manutenzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
