ANTONIO PLC Inserito: 1 gennaio 2018 Segnala Share Inserito: 1 gennaio 2018 Buongiorno e auguri a tutto il Forum..Sono a chiedervi un suggerimento in merito al collegamento fisico di un encoder incrementale agli ingressi di una cpu 1215 c .Controllando le uscite del mio encoder siglato ZSP4006 con un tester ,ho notato che le uscite A-B sono entrambi negative . Domanda? Per poter comandare gli ingressi fisici tramite il mio encoder, dovrei invertire le polarita' degli ingressi fisici del mio plc? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTONIO PLC Inserita: 1 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2018 Mi rispondo da solo ,era come pensavo dovevo solo cambiare polo sugli ingressi fisici della cpu e tutto funziona .Grazie comunque Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcos555 Inserita: 1 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2018 Ciao Antonio, a tale riguardo su You tube, c'è un canale di un certo IES Cavanilles ARI Il video si chiama come sotto: Siemens S7 1200 contadores rápidos (HSC) (encoder) y alarmas de proceso Seguilo passo passo, è molto istruttivo. In bocca al lupo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mc1988 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 La tipologia dell'uscita è descritta nel datasheet dell'encoder. Lo hai? Te lo chiedo perché dalla sigla che hai indicato credo che si riesca a dedurre solo la tecnologia costruttiva dell'encoder ma non il codice completo che identificherebbe univocamente il modello (alimentazione: 5, 12, 24 Vcc? ; risoluzione: quanti imp/rev? ; segnali d'uscita; ecc.). In ogni caso sembrerebbe un encoder incrementale e, se l'uscita è in tensione pura, A e B dovrebbero essere due segnali, fra 0 e V_alim, in quadratura fra loro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTONIO PLC Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Grazie delle risposte ,sul datasheet mancano alcune informazioni giustamente le uscite, npn o pnp quindi ho trovato questa piccola difficolta subito superata .Adesso vedo il video consigliatomi .Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
