Caldaia Ar-Therm Giada 21st
Mimmo80
Ciao a tutti ho un problema sulla caldaia praticamente all'improviso va in blocco il termostato di sicurezza con il tappo nero a vite senza che la temperatura della caldaia superi gli 80°c.
Può essere che il termostato di sicurezza sia rovinato e quindi da sostituire?????
Premetto che in mia presenza e dopo fatto svariati tentativi di accensione e spegnimento la caldaia non va mai in blocco, succede qualche volta ma non in mia presenza.
Grazie mille a tutti e auguri di buon anno
Link al commento
Condividi su altri siti
Si può essere il termostato oppure il termometro che segna una temperatura più bassa della reale e quindi il termostato ,giustamente, stacca.
Link al commento
