Mivar 42M1
Tudisco Giorgio
Tudisco Giorgio
Buongiorno, sto cercando la scheda di alimentazione cs2050 della tv mivar 42m1, visto che la mivar non esiste più potreste indicarmi dove possibile trovarla?
Grazie anticipatamente e buone feste
Tudisco Giorgio
Grazie della risposta ma quello che cerco non è lo schema ma la scheda da sostituire che si è bruciata
la puoi trovare in Mivar...La Mivar non produce più tv ,ma assistenza esiste.la puoi trovare in via Dante 45 ad abbiategrasso MI.
Tudisco Giorgio
è possibile sostituire la scheda con una compatibile in tal caso esistesse?
con l'originale,perchè una compatibile?
Tudisco Giorgio
ciao riccardo, il motivo è semplice, non riesco a trovarla.
Sono riuscito a trovare la cs2055 della tv da 37"
Hanno una sigla diversa, suppongo abbiano anche tensioni diverse, ma aspetta il parere di qualche "GURU" Mivar
forse, ci ascolta , evochiamolo...
il mondo mivar non era inventato....tt con una logica ben precisa.( come oggi , a modelli uguali corrisponde un marasma di variabili).
Ti consiglio di utilizzare l originale..... se non lo trovi .....esistono sempre le intercessioni....????
  • 1 month later...
Tudisco Giorgio
Potreste per favore aiutarmi? Ho sostituito la scheda alimentazione con una nuova originale, adesso accende la spia rossa ma non si accende la tv. Cosa devo vedere?Grazie
Tudisco Giorgio
Per ora non lo so perché non ho la tv davanti, ho mandato una mail alla mivar chiedendo quale board monta.
non lo possono sapere..... o msd 109 o msd 209.'..dipende dal periodo...quindi lo devi definire tu o postare almeno foto
Tudisco Giorgio
Una MSD109V1.1-B, ho cambiato la scheda di alimentazione cs2050 perché bruciata
dall alimentatore esce una tensione di st by.dalla board arriva un comando per abilitare la sezione di potenza....se non ricordo male sono segnati sul pcb. e sono semplici da individuare
  • 2 months later...
Tudisco Giorgio
Buongiorno, alla fine sono riuscito a far funzionare la tv.
ieri sera andava tutto bene, ora invece dopo 5 minuti dall'accensione si spegne da sola... consigli?
grazie anticipatamente
Tudisco Giorgio
chiedo gentilmente delucidazioni, più o meno ho individuato il problema e ho notato che la scheda di alimentazione (comprata "nuova" direttamente dalla mivar) a temperatura ambiente non fa accendere la tv, se la riscaldo pochi secondi con un asciugacapelli la tv parte senza alcun problema.
Potreste per favore aiutarmi a capire cosa fare?
vi ringrazio anticipatamente.
buona giornata a tutti
forse qualche elettrolitico è stanco,se comunque è nuova fattela cambiare prima di manometterla
