Valvola di bilanciamento doppio effetto VBSO-DE-non
Ciao, devo fare manutenzione ad sistema idraulico.
La valvola attualmente in funzione ( con qualche problema ) è quella dell'immagine 1,  mi è stata fornita quella dell'immagine 2 in sostituzione.
A cosa servono i dispositivo cerchiati in rosso nell'immagine 1 ?
La mancanza degli stessi nella valvola 2 possono precludere o impedire il corretto funzionamento del sistema idraulico ?
Di seguito le specifiche tecniche.
http://www.tecnoitalia.org/valvole/054247030220000.pdf
https://www.atlanticfluidtech.com/catalog/overcenter-valves/mbdn-040-zlnn/
Grazie.
Ciao graziano-g
Immagine 1 : Quelle che tu hai "cerchiate" sono valvole di ritegno.
La valvola è doppia e simmetrica. Questo tipo di valvola viene usata per evitare che il Cilindro azionato (oppure un motore) possano andare "in fuga" quando, in certe condizioni di lavoro, il carico che si sta movimentando tende lui stesso ad azionare il cilindro nello stesso verso del movimento che si sta eseguendo.
Questa valvola "doppia" permette il controllo velocità del cilindro in entrambi i versi di lavoro.
Ciascuna valvola di ritegno (quelle da te cerchiate in rosso) permette all'olio in pressione che arriva alla valvola, di fluire liberamente da V1 (V2) verso una camera del cilindro che è connessa a C1 (C2).
L'olio che il cilindro deve scaricare dalla camera opposta (per potersi muovere) entra in C2 ma non può passare liberamente in V2 perché impedito dalla valvola di ritegno. Può passare in V2 solamente nella quantità consentita dalla valvola di strozzatura autoregolante e in quantità definita secondo la taratura della molla del dispositivo di strozzatura.
La molla deve essere tarata (compressa con la sua vite di taratura) tanto quanto basta per ottenere che il cilindro, con il suo carico massimo previsto, non assuma mai una velocità maggiore di quella teorica corrispondente alla quantità di olio fornito dalla pompa.
La faccenda della taratura è alquanto complessa da spiegare nei dettagli e la sorvoliamo per forza di cose ..........
Immagine 2 : Rappresenta in modo alquanto insolito lo stesso tipo di schema (e di valvola). Dunque la nuova valvola ha la stessa identica funzione della vecchia e può essere montata senza problemi.
Attenzione però che, come già detto, la nuova valvola deve essere tarata in maniera adeguata per poter funzionare correttamente........
Non vorrei che la vecchia, che tu dici "dava qualche problema", fosse in realtà buona ma mal tarata.
Che genere di problema aveva la vecchia ( Rexroth, ottima marca )?
La nuova dovrà essere tarata anch'essa ma, se non si sa farlo, anche lei potrebbe non funzionerà bene........
Non posso confrontare tra loro tutti i dati specifici dettagliati delle due diverse valvole perché per quella nuova il mio computer non riesce a collegarsi all'indirizzo dato ( mi segnala " sito non protetto").
Immagino comunque che il fornitore della valvola nuova avrà tenuto presente tutti i dati di dettaglio della vecchia.
Confermo quanto detto da Semplice1: la valvola evidenziata è una non ritorno (flusso consentito da V a C e impedito da C a V); in elettronica, è concettualmente la funzione base di un diodo.
La differenza fra le due valvole è solo di rappresentazione di schema, la funzionalità è la stessa.
Le due valvole sono funzionalmente e dimensionalmente equivalenti. L'unica differenza sta nei rapporti di pilotaggio (non specificati, ricavabili dalla sigla stampigliata sul corpo valvola): la Rexroth prevede i rapporti 6,6:1 e 2,9:1; la Atlantic Fluid, invece, il 4,1:1 e il 7,5:1. La scelta del rapporto non è ininfluente: può determinare la stabilità o meno del movimento controllato in discesa (carico negativo che tende a "scappare"). Più il rapporto è basso (per es. 2,9:1), più la valvola tende ad essere stabile; il rapporto alto invece potrebbe tendere a provocare saltellamenti. Di contro, sempre a rapporto basso, in discesa (a pari carico) il sistema lavora a pressioni più alte e quindi si produce un po' più di calore.
Infine, la Rexroth, corpo in alluminio, è per pressione massima dichiarata di 210 bar, mentre poi (inspiegabilmente) più sotto prevede l'opzione a 350 bar; l'Atlantic Fluid, sempre con corpo in alluminio, è per pmax 350 bar.
Nota "storica": anni fa la Rexroth acquistò la Oilcontrol di Nonantola (MO) produttore leader di valvole di controllo, integrandola nella propria rete commerciale, ma mantenendo sostanzialmente personale tecnico e siti produttivi in Italia. Difatti, sigle e codifiche continuano ad essere secondo la vecchia nomenclatura Oilcontrol, come nel caso in esame. Insomma, la valvola da sostituire si chiama Rexroth, ma di tedesco c'è poco.
In occasione della cessione d'azienda a Rexroth, alcuni fuoriusciti Oilcontrol fondarono l'Atlantic Fluid. Questo per dire che "la scuola" è sempre quella...
Ciao Graziano-g ,
concordo e condivido con quello che ti hanno già scritti : Semplice 1 e Renotcha  , sia a livello di info che sulle due valvole ( disegni )  che metti nel tuo messaggio .
Facci sapere come va a finire .
T75
Grazie a tutti, competenti, precisi e disponibili.
Scusate se ho semplificato troppo la mia richiesta che, così come esposta, è risultata alquanto vaga in funzione della complessità dell'argomento.
 (   Semplice 1 scrive: Non posso confrontare tra loro tutti i dati specifici dettagliati delle due diverse valvole perché per quella nuova il mio computer non riesce a collegarsi all'indirizzo dato ( mi segnala " sito non protetto").
E' una discreta rottura..... quella dei siti reputeti non protetti. A me ad esempio non consentono lo scroll delle pagine...  )
Il sistema è in funzione da circa 7 anni, manutenzione pressochè inesistente e condizioni di esercizio probabilmente impegnative:
Escursioni termiche da + 40°  a - 15° ( stagionale )
Lunghi periodi di inattività 3 / 4 mesi invernali.
Periodo di attività 8 mesi a fasi di 4/5 giorni ( in estensione sotto carico ) con cadenza quindicinale.
A riposo nessun carico grava sul flusso oleodinamico mentre in lavoro il carico ( circa 90qli ) è suddiviso su 4 steli diametro 80 mm camera diametro 110/120 mm, quindi ampiamente sottodimensionato. Il carico come detto permane per 4 / 5 giorni consecutivi.
Negli ultimi 2 mesi due dei 4 cilindri predono la posizione, ossia una volta in estensione perdono la quota impostata, in circa 10 ore si abbassano di qualche cm ma in modo differente.
Di seguito  la descrizione dell'impianto oltre a foto / immagini varie che possono sicuramente chiarire meglio quanto esposto.
Ritengo che le foto siano esaustive e quindi sia facile comprendere cosa c'è e chi sostituisce cosa.
Grazie in anticipo per la comprenzione e naturalmente sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Il sistema serve per sollevare ed abbassare secondo determinati parametri, precisi e preimpostati, una piattaforma.
Il tutto è gestito tramite un PLC Siemens comandato / interfacciato con pannello touch funzionante ad uomo presente.
Avviata la procedura di salita una pompa avvia il flusso idraulico attraverso un divisore verso valvole di intercettazione quindi verso le valvole poste a monte dei cilindri quindi alle camere dei cilindri.
Il movimento dei cilindri è monitorato in continuo da sensori di posizione ( sensore angolari a cavo collegati alla piattaforma ) che mantengono sincronizzato il movimento dei cilindri rilevando eventuali ritardi o fughe degli stessi, le variazioni relative tra il movimento degli steli è rilevato dai sensori quindi elaborato dal plc che controlla le valvole di intercettazione poste subito a valle del divisore.
Stesso dicasi per l'abbassamento della piattaforma.
Il sistema non appena raggiunge la massima  quota  di estensione viene posto a riposo quindi il plc non monitora più lo stato dei cilindri la cui posizione viene affidata dalla tenuta di tutte le valvole presenti nel circuito.
N.B.
L'intervento lo farò domani a Lonato del Garda, ci fosse mai qualcuno di quelle parti che fosse curioso.....
Ciao, Grazie.
capture-20180102-154423.pngIMG-20171221-WA0011.thumb.jpg.9d8e4093f556d324ebff667572feb18a.jpg
SALVE
TI DICO LA MIA
la specifica tecnica gia e' stata spiegata
chi lascia la strada vecchia per quella nuova........
oil control e' stata sempre una delle migliori valvole
ribellati a cambiare marca e modello
se , metti caso , per qualsiasi ragione quella valvola non dovesse andare bene
hai in mente lastima dei costi per ulteriore fermo
lascia stare
consiglio
buttale quelle valvole
saluti
Ciao graziano-g
Faccio seguito alle precise note storiche fornite da Renotcha con un personalissimo commento :
Ormai ci siamo venduti anche le mutande (da tempo) !!!
Ho trovato anche il Sito Ufficiale di Atlantic Fluid Tech (che mi risponde senza problemi) :
https://www.atlanticfluidtech.it/pagine/catalogo-prodotti/
e la tua Valvola :
Vedi più sotto qualcosa che ti potrebbe essere utile (da un catalogo cartaceo "storico" ed introvabile della OIL CONTROL).
Hai tempo per pensarci fino alla Befana. Poi magari vediamo che succede.........
Ciao, strade vecchie e percorsi nuovi.....
Io sono solo un semplice spettatore, il tecnico che ha costruito l'impianto ed usato le Oli Control mi ha fornito le Atlantic Fluid Tech in sostituzione....
Che fare ?
Domani sono in assistenza, devo chiedere l'assistenza di qualche santo oppure dalle parti di Lonato / Mantova / Brescia / Verona c'è un magazzino presso il quale trovare le valvole ?
Ciao graziano-g
Vedo ora, dopo aver pubblicato il mio intervento, tutta la tua documentazione.
Ottima documentazione e spiegazione. Direi che non manca niente.......
I 4 cilindri, che tu dici D110 ciascuno, per sollevare 9000 kG sembrano però totalmente fuori dalla norma.
Ognuno presenta, in spinta, una area utile di 11x 0,785 = 95 cm2  con un carico (pressione olio) di 9000 / (4 x 95) = 23,7 kg/cm2
Direi che è una pressione ridicola e anche non gestibile dai comuni componenti oleodinamici (molle di taratura valvole).
Forse ci sarà un errore o il tutto (la Piattaforma) è stato costruito da qualche Avventuroso Artigiano, come sembrerebbe a vedere la foto degli attacchi cilindri parecchio inconsueti anche loro?????
Per cilindri con carico solo in spinta verticale, come i tuoi 4, comunque sarebbe bastato l'uso di una Valvola di Bilanciamento Semplice (come nello schemino didattico che ti ho già inviato).  Boh !!!!!
La valvola (originale) OIL CONTROL della foto ha la sigla : 05.42.47.03.02.20.000
Tutto OK . Rapp. pilotaggio 6,5:1 ; Attacchi 3/8" ;  Mola di taratura pressione 60-210 bar
Vedi la pagina di catalogo in allegato.....
Le tue nuove che sono stampigliate MB.000.409  sono perfettamente intercambiabili, sia per le misure meccaniche che per la loro funzione. Eventualmente si nota solo che hanno il pilotaggio con rapporto più alto (7,5 :1) ma questo non ha grande importanza dato che le sostituisci tutte e 4 (si vedono nella tua foto della scatola).
Se, come dici tu, i cilindri presentano un rientro dell'asta (con il passare del tempo) vuol dire che, molto probabilmente, le valvole che sostituirai perdono.
Da questo punto di vista l'intervento dovrebbe avere buon esito!!
---Ci potrebbe però essere anche un caso di perdita di tenuta dello stantuffo cilindro che, con un complesso gioco di aumento pressione, riesce a far sfogare olio dalla camera superiore (quella dello stelo) attraverso la valvola anche se è "buona".
---Ci potrebbe anche essere un qualche problema di intrusione aria nei cilindri che presentano il difetto.
---La possibilità di avere queste 2 cause di difetto è minima, ma potresti informarti sul posto se qualcuno ha messo su le mani in precedenza e il perché.
Una prova preliminare avrebbe potuto essere quella di scambiare 2 valvole originali tra loro per vedere se, scambiando le valvole, si trasporta anche il difetto da un cilindro all'altro.
Per ora lasciamo da parte tutti questi particolari, però tienili magari presenti.
Per quanto dice  luigi75  io non sono per nulla della stessa idea.
Di norma tutte le Valvole di mercato sono parecchio affidabili (anche perché sono sostanzialmente identiche) e poi costruite da gente con decenni e decenni di esperienza alle spalle.
Gli Artigiani dell'Oleodinamica non esistono più da tempo (ora fanno i Sofà) !!!
Nel caso specifico, comunque, OIL CONTROL non esiste più da tempo nemmeno lei........
Ciao graziano-g
Scusa mi ero dimenticato la pagina di Catalogo OIL CONTROL che avevo promessa.
Per "Pronta Assistenza Pensionati" magari ti fornisco il mio numero di telefono. Vedi sui tuoi "messaggi Personali" qui sul Sito !!
Ciao, tenuto conto del periodo, che dire..... disponibilità e rapidità nelle risposte quasi imbarazzante, ancora un po' e mi trovo qualcuno alla porta con chiavi e teflon......
Sono onorato, grazie.
Se per pressione ridicola ( bassa ) intendi carico rapportato alle dimensioni dei cilindri super sottodimensionati ergo ne bastava metà di uno, sono d'accordo con te.
Magari la piattaforma, che poi è il tetto di un tir officina ( tetto + pareti ) , arriva a 110/120 qli, che comunque sono pochi, ma le dimensioni degli steli sono state dettate dall'esigenza di stabilizzare la struttura in senso longitudinale e laterale, tenendo conto che il tetto poi si trasforma in terrazzo panoramico per 30 persone circa ( che non stanno certo ferme... )
Concordo con la tua considerazione di testare le valvole scambiandone con altre per i motivi da te descritti, purtroppo manca il tempo...........
Per quanto riguarda l'intrusione di aria questa eventualità credo si sarebbe presentata in origine per ovvi motivi o forse a distanza di anni solo se il livello olio nel serbatoio fosse calato, ma pare che il livello sia stabile.
Eventuale deterioramento dell'olio ? può dare questo problema ?
Per quanto riguarda il trafilamento di olio tra le camere ritengo possa succedere se uno degli anelli di tenuta si fosse logorato oppure se uno stelo fosse rigato quindi abbia danneggiato l'anello stesso, by-passando quindi la valvola, ma questo lo hai già detto....
Certo se la causa del logoramento di un anello di tenuta fosse dovuto alla rigatura di uno stelo, si deve vedere l'olio fuoriuscito alla sommità del cilindro.
Domani vedo, poi aggiorno con qualche foto.
Ultime considerazioni:
Le valvole vengono vendute già tarate ? o meglio con la stessa taratura ?
L'eventualmente taratura che andrà fatta tramite le viti evidenziate, si deve fare a banco con strumenti specifici? o brutalmente misurando col calibro la fuoriuscita della vite dal dado di serraggio ?
Cortesemente non inorridite, se potete.....grazie.
Anche se credo che in realtà, nel mio caso l'elettronica faccia gran parte del lavoro, o sbaglio ?
Grazie.
59 minuti fa, graziano-g scrisse:
Per curiosità, qual è la corsa dei cilindri? L'attacco fra stelo e terrazzo è a snodo sferico?
Capperi, l'incolumità di 30 persone affidata alla tenuta idraulica di quattro valvole overcenter? Comincio a capire il perché di questo sovradimensionamento dei cilindri: la bassa pressione di esercizio è lontanissima dalla taratura delle valvole. Non si sa mai, meglio abbondare con i coefficienti di sicurezza...
Sinceramente, do ragione a Semplice1: scambiare le valvole fra un cilindro che tiene ed uno che non tiene è il modo più veloce per capire se il problema sta nella valvola o altrove. Il difetto potrebbe essere dovuto a molteplici fattori diversi dalla valvola e procedere con la sostituzione delle valvole potrebbe concretizzarsi in tempo e soldi buttati via, ma capisco che il dover aspettare 10 ore per vedere quale cilindro cala è per te un'eternità. Stringi le dita e spera che il problema stia proprio lì, nelle valvole :-).
Difficile, dovrebbe manifestarsi in tutti i cilindri, che sono in parallelo fra loro. Perché solo "quei due"?
No. Piuttosto, tieni presente che l'olio manifesta dilatazione termica: se finisci il sollevamento ad olio caldo e poi l'impianto resta fermo per ore, la temperatura dell'olio nelle camere dei cilindri diminuisce; di conseguenza, il volume dell'olio si riduce e il cilindro cala. Quanto maggiore è il volume d'olio lato pistone, tanto maggiore sarà il cedimento. Se il carico non è perfettamente distribuito sui quattro cilindri, caleranno più vistosamente quelli più caricati. Dirai: perché solo da due mesi a questa parte? Bella domanda, non so rispondere: l'oleodinamica è una brutta bestia, con diavoletti che spuntano all'improvviso.
Se si danneggia la tenuta sul pistone e la bocca lato stelo è tappata da una valvola tarata per esempio a 200 bar, il cilindro NON CEDE. Infatti, il volume dovuto al cedimento stelo dovrebbe travasare dal lato pistone (grande) al lato stelo (piccolo): impossibile, non c'è volume a sufficienza. Pertanto, anche togliendo la guarnizione, il cilindro resta su.
Il cilindro cede per trafilamento sulla guarnizione pistone SOLO SE la bocca lato stelo è libera a serbatoio e consente quindi di scaricare la differenza di volume fra lato pistone e lato stelo.
La taratura standard è riportata sui cataloghi. Nel tuo caso, 200 bar per tutte le valvole (salvo errori del fornitore)
Buon sistema per verificare che la taratura sia la stessa. Però con questo sistema non sai quale sia il valore tarato
Se monti valvole nuove, non c'è bisogno di quanto sopra, sono già tarate al banco di fabbrica.
No, non sbagli, una ottima sincronizzazione idraulica dei cilindri è impossibile da ottenere con sistemi puramente oleodinamici. L'elettronica è indispensabile.
PS: non è che hai uno schema generale dell'impianto? Potrebbe aiutare per capire se vi sono altri punti critici che potrebbero generare il problema.
PPS: dici che la manutenzione è assente. Mai cambiato i filtri? Non è che c'è un po' di sporco che sta impedendo la tenuta delle sedi valvola che dovrebbero tenere?
Ciao graziano-g
Prima di tutto la "taratura".
Per quanto mi risulta, in genere, se le valvole vengono ordinate senza specificare la taratura allora vengono fornite con la taratura massima. Nel tuo caso 200 bar (vedi bene che te lo ho indicato  con una freccia nel disegno allegato all'intervento :
4 ore fa, Semplice 1 scrisse:
Ciao graziano-g
Tu svita tutta la vite di regolazione della molla e poi riavvitala sino a sentire il contatto con la molla (60 bar) avvita ancora 1/8 di giro e poi basta. Farai 60 + (80 / 8) =70 bar. Questo perché ogni giro di vite equivale ad aggiungere 80 bar (vedi sempre il disegno che ti ho detto).
Lasciamo perdere il fatto che per cilindri così poco caricati (praticamente nulla) il rapporto di pilotaggio della valvola all'origine avrebbe dovuto essere 2,95 :1 e non  il 6,5 :1.......
Lasciamo anche perdere che il fissaggio dei Cilindri (rigido a metà canna) fatto come in foto per dare solidità di appoggio al tetto/piattaforma non si addice molto al fatto che il Container, per sua struttura costruttiva, si può torcere se non appoggiato  sui  4 punti di base  perfettamente complanari.
I Cilindri poi, forzatamente, ......forzano perché la testa stelo sarà sicuramente imbullonata alla piattaforma-terrazza .
Per le guarnizioni danneggiate o rigature io mi riferivo all'interno canna e quindi anche e solamente allo stantuffo.
Vista la natura del "Marchingegno", per come realizzato meccanicamente, il sospetto magari cresce un pochino.
L' elettronica fa sicuramente il suo lavoro di "pareggiamento continuo" in salita e discesa.
Tuttavia non può fare nulla rispetto a valvole con taratura meccanica non idonea.
Nel tuo caso ne farebbe le spese il motore elettrico della pompa che viene chiamato a sforzi che potrebbe risparmiarsi.
Poi se il Marchingegno è una "Terrazza Panoramica" per corse Auto/Moto è chiaro che l'azionamento  sali/scendi avviene per tempi brevissimi e il motore, anche se sotto sforzo parecchio oltre al suo limite, può tenere botta.
Salve Renotcha
corsa cilindri 1600 mm circa, attacco a snodo sferico
sicurezza spettatori: concordo per il fattore di sicurezza
il tempo è tiranno a meno di non tornare se va bene almeno per 2 volte ( sono a 140 km da casa )
esatto in parallelo, escluderei l'aria
il ciclo di sollevamento dure circa 120/180 secondi, il serbatoio è da 25 litri circa e la distanza media tra pompa e cilindri è di 6 / 7 metri, non credo sia questione di temp. olio
tutte le tubazioni hanno valvole
taratura e misura valvole: valvole già tarate dal produttore
l'elettronica è un indispensabile e ce n'è che la metà basta.
Per quanto riguarda lo sporco... ci avevo pensato, basta un nulla e la tenuta va a ramengo.
Mi si dice però che le valvole sui cilindri non conviene revisionarle, se fosse passata sporcizia attraverso il divisore l'elettronica coprirebbe l'anomalia, un eventuale intervento continuo ed anomalo potrebbe essere la spia di una tenuta imperfetta.
Lo schema non ce l'ho qui sotto mano, lo si può intuire dalla sequenza delle foto ad inizio post, ad ogni modo posso descriverlo:
pompa  380Vac ed ausiliaria a 24Vcc
valvola di sovrapressione
batteria di valvole per estensione / ritrazione
divisore
valvole A / R servo assistite da plc interfacciato con sensori angolari che determinano la posizione dello stelo, correzione della fuga o del ritardo
valvole sui pistoni ( quelle interessate dalla sostituzione )
Ciao graziano-g
Ultima cosa.....
Le 4 Elettrovalvole  (vedi tua foto) che sono montate sul Divisore di Flusso, per come sono fatte dovrebbero essere sempre della OIL-CONTROL ma di una loro linea molto specifica chiamata "EDI" e sarebbero del tipo "a cartuccia".
In genere questo tipo di valvole sono "A CENTRO CHIUSO" (quando sono a riposo) e non si sposano bene con l'impiego delle Valvole di Controllo Discesa di cui ci occupiamo.
Magari per curiosità potresti vedere la loro siglatura........
Fine delle trasmissioni. Andiamo a dormire tutti !!!
Semplice 1
Ho omesso il fatto che prima dell'innalzamento del tetto il tir avviene  stabilizzato ( rollio e beccheggio ) tramite 4 piedi controllati da una centralina GP200 produttore BPE electronics
Snodo sferico alla sommità
Il motore / pompa lavora solo per l'innalzamento e la chiusura.
In questi ultimi mesi è necessario il ripristino per cedimento solo a fine giornata  inizio giornata successiva e solo per qualche secondo di funzionamento.
Il motore in condizioni di normale uso del mezzo è spento.
Grazie.
Ciao, in allegato quanto riscontrato.
Credete che la perdita possa generare il problema ?
salve
se vai a cercare nei magazzini qualcosa trovi sempre
l'impianto e' stato fatto con criteri di qualita e fatto molto bene
pulito ecc
ci sono altre marche che possono dare piu sicurezza
avete mai smontato due valvole uguali ma di marca diversa
io mi affiderei ad altre valvole piu conosciute
  • 1 month later...
Ciao, problema risolto.
Ho trovato le stesse valvole a Verona, da un distributore.
Ho fatto la sostituzione di quella che dava più problemi con una nuova ( tra l'altro quella sostituita aveva il filetto danneggiato, avevano serrato troppo )  ed il problema è scomparso.
 Ho sostituito anche l'altra ed ora è tutto ok.
4 valvole, 2 nuove + 2 vecchie ma dello stesso tipo, quindi nessun problema di funzionamento e/o taratura. Naturalmente le due sostituite sono state regolate secondo la pressione di quelle vecchie.
Qualche ciclo di spurgo, sotto osservazione per una notte, un paio di cicli di spurgo ulteriore, rabboccato l'olio nel serbatoio con medesima gradazione ed ora tutto ok.
Ciao, Grazie a tutti.
Ciao graziano-g
Grazie per le notizie di ritorno. Tutto bene quello che finisce bene.......
Rimane un piccolo dubbio che non potrà mai trovare la risposta della prova dei fatti.
Si poteva anche fare (tecnicamente) il misto 2 valvole "Oil Control" + 2 "Atlantic-Fluid tech" ?
Tecnicamente sicuramente si (secondo me), salvo l'ovvio effetto visivo poco buono che avrebbe sempre fatto sorgere il sospetto di "rappezzatura". Visto che ti è stato possibile  trovare le valvole originali la soluzione risulta Impeccabile !!!
l'importate e' risolvere nel modo migliori
un forum e' fatto di considerazioni ed esperienze che si metteno a disposizione di chi ne fa' richiesta
saluti
