IvanoP Inserito: 23 ottobre 2003 Segnala Share Inserito: 23 ottobre 2003 Avendo un apparecchio con seriale e protocollo modbus slave ho la necessità di convertirlo in un profibus dp slave.I dati da scambiare sono 2 word e 15 bit.La soluzione potrebbe essere hardware, mediante convertitore, che non sò se è prodotto e tantomeno il costo.Oppure una soluzione software sul pc che deve leggere la varie word potrebbe esserci un componente software che legge i valori modbus e tramite un nodo profibus virtuale li passa al software di supervisione(realizzato con wincc).Un saluto a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri Inserita: 23 ottobre 2003 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2003 La soluzione hardware potrebbe essere l' ABC: AnyBusConverter che permette lo scambio dati tra 4 dispositivi modbus RTU e uno in qualsiasi bus come Profibus DP, CanOpen ed altri2-3 standard di comunicazione.Ho visto come funziona e sembra un buon prodotto, praticamente è un accoppiatore con 2 tabelle di interfaccia dati...Lo distribuisce la El Santerno come accessorio ai suoi inverter, in italia è anche presente il rivenditore ufficiale, ma non so chi sia.Di certo è che non lo regalano, anche se con una soluzione siemens, tra CP e licenze SW si spende molto di +!!!Ciao e fai sapere che soluzione adotti che mi interessa particolarmente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IvanoP Inserita: 24 ottobre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2003 Grazie Gabri,Mi informerò e poi ti faccio sapere.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
EletBC Inserita: 2 gennaio 2004 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2004 Salve,un'altra possibilita potrebbe essere quella di usare questo tipo di convertitoreModbus-to-Profibus --> http://www.synergetic.com/catalog/profibus/pkv30pb.htmA mè han suggerito questo convertitore, che non ho ancora provato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fgf Inserita: 19 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2006 Anche io ho lo stesso problema, passare da Modbus a Profibus PA. Ho visto un paio di cose (tipo l'AnyBus), ma parlano solo di Profibus DP.Il prodotto segnalato da EletBC potrebbe essere la soluzione, anche se è un po' caro (890 $). Sapete se qualcuno lo distribuisce qui in Italia?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
