peles Inserito: 1 gennaio 2018 Segnala Inserito: 1 gennaio 2018 Salve a tutti. Questa scheda controlla l'apertura e la chiusura di una saracinesca del mio Garage. Quando do l'impulso di discesa la sarcinesca con switch 3 alzato scende ma si blocca dopo 1 secondo cosi per la salita, invece con switch 1 e 3 alzati (ON) scende per metà della sua corsa e dopo si blocca idem per la salita. Ho installato anche i sensori secondo schema ma questi ultimi in discesa della serranda o in salita, se passo la mano al centro non intervengono e la serranda non si blocca, da premettere che qundo passo la mano avanti le luci si spengono e sento lo switch che cambiano stato. Da cosa può dipendere? Grazie
ROBY 73 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Ciao peles, per sicurezza se riesci a postare una foto della scheda, ci sono almeno 2 versioni della centrale 200MPS (vecchia e nuova) e sono leggermente diverse tra loro, per caso la tua ha la morsettiera a sinistra (comandi) con 6 morsetti e quella di destra (potenza) con 7 morsetti? La tua scheda ha 4 dip-switch e 3 pulsanti (Open, FSW, STOP)? Poi non sono sicuro di aver capito se è una nuova installazione, oppure una modifica / manutenzione (anche se credo più la prima ipotesi). Comunque venendo al problema, probabilmente hai invertito i fili di marcia Open e Close sui morsetti 8 e 9. Attenzione che probabilmente devi invertire anche i fili dei finecorsa e anzi probabilmente non li hai neppure tarati a dovere, se puoi dicci anche marca e modello precisi del motore. Quote Ho installato anche i sensori secondo schema ma questi ultimi in discesa della serranda o in salita, se passo la mano al centro non intervengono e la serranda non si blocca, da premettere che qundo passo la mano avanti le luci si spengono e sento lo switch che cambiano stato. Per "sensori" intendi dire le fotocellule? Credo proprio di sì. 48 minuti fa, peles scrisse: Quando do l'impulso di discesa la sarcinesca con switch 3 alzato scende ma si blocca dopo 1 secondo cosi per la salita, invece con switch 1 e 3 alzati (ON) scende per metà della sua corsa e dopo si blocca idem per la salita. Hai installato il lampeggiante? Credo di no perché mettendo il dip-switch 1 in ON attivi il pre-lampeggio, quindi non ti accorgi subito dei movimenti esatti della saracinesca. Intanto rispondi a queste domande e poi vediamo il da farsi
peles Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Ciao Roby e buon anno, si la scheda è quella nuova con la morsettiera sx a 6 morsetti, e 7 quella di dx e 4 dip-switch. 10 ore fa, ROBY 73 scrisse: Poi non sono sicuro di aver capito se è una nuova installazione, oppure una modifica / manutenzione (anche se credo più la prima ipotesi). Si è una prima installazione, non ho mai fatto tale installazione, però riesco a leggere gli schemi elettrici e sono abbastanza esperto nell'installazione di antifurti. 10 ore fa, ROBY 73 scrisse: Comunque venendo al problema, probabilmente hai invertito i fili di marcia Open e Close sui morsetti 8 e 9. Ho provato anche ad invertirli ma fa sempre lo stesso problema, l'unica cosa che non ho collegato sulla scheda è il comune del motore perchè lo prelevo direttamente dal neutro, visto che ho anche la chiave esterna. Questo è un problema? 10 ore fa, ROBY 73 scrisse: Attenzione che probabilmente devi invertire anche i fili dei finecorsa e anzi probabilmente non li hai neppure tarati a dovere, se puoi dicci anche marca e modello precisi del motore. il modello non lo conosco devo vedere oggi quando torno a casa nel caso posto una foto. I fine corsa me li hanno regolati al momento dell'installazione infatti quando apro e chiudo con la chiave, la serranda si ferma in modo corretto. 10 ore fa, ROBY 73 scrisse: Hai installato il lampeggiante? Credo di no perché mettendo il dip-switch 1 in ON attivi il pre-lampeggio, quindi non ti accorgi subito dei movimenti esatti della saracinesca. No non l'ho installato. 10 ore fa, ROBY 73 scrisse: Per "sensori" intendi dire le fotocellule? Credo proprio di sì. Si le fotocellule XP20D, sulla fotocellula TX il morsetto 1 l'ho collegato al 6 della centrale e il 2 al positivo, mentre su quella RX il 2 sul 2 della centrale e sempre su quello RX ho ponticellato il 3 con il 4 poi ho effettuato i normali collegamenti il 4 al - della centrale e il 5 al + della centrale. Per quanto riguarda la centrale ho ponticellato il 3 con il 4. I dip-switch come devono essere settati?
ROBY 73 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 5 ore fa, peles scrisse: Ho provato anche ad invertirli ma fa sempre lo stesso problema, l'unica cosa che non ho collegato sulla scheda è il comune del motore perchè lo prelevo direttamente dal neutro, Non conosco di preciso la scheda e non saprei da dove prende il neutro comune, però è sempre bene attenersi ai manuali di casa madre in questi casi, potresti anche fare danni visto che i relè di manovra potrebbero interrompere anche il comune oltre al filo di marcia. 5 ore fa, peles scrisse: visto che ho anche la chiave esterna. Questo è un problema? Ma per caso hai collegato il selettore a chiave sul comando diretto del motore, oppure sui morsetti 1 (Open) e 4 (Comune) della centrale? Nel primo caso, sei sicuro che i micro-switch del selettore supportino la tensione diretta di 230V? Potrebbero incollarsi senza tanti problemi. 5 ore fa, peles scrisse: il modello non lo conosco devo vedere oggi quando torno a casa nel caso posto una foto. I fine corsa me li hanno regolati al momento dell'installazione infatti quando apro e chiudo con la chiave, la serranda si ferma in modo corretto. Ok appena puoi. 5 ore fa, peles scrisse: No non l'ho installato. Sposta il dip 1 in OFF 5 ore fa, peles scrisse: Si le fotocellule XP20D, sulla fotocellula TX il morsetto 1 l'ho collegato al 6 della centrale e il 2 al positivo, mentre su quella RX il 2 sul 2 della centrale e sempre su quello RX ho ponticellato il 3 con il 4 poi ho effettuato i normali collegamenti il 4 al - della centrale e il 5 al + della centrale. Qui hai seguito lo schema del manuale, comunque potresti anche escludere la funzione FAIL SAFE e collegarle così: Foto TX: - morsetto 1 sul morsetto 4 (- negativo), - morsetto 2 sul morsetto 5 (+ positivo), Foto RX: - morsetto 2 NC sul morsetto 2 FSW della centrale, - morsetto 3C e 4- (puoi lasciare il ponte) sul morsetto 4 (- negativo) della centrale, - morsetto 5+ sul morsetto 5 (+ positivo) della centrale come hai già fatto. 6 ore fa, peles scrisse: Per quanto riguarda la centrale ho ponticellato il 3 con il 4. Se non hai il pulsante di Stop va bene. 6 ore fa, peles scrisse: I dip-switch come devono essere settati? Come già detto il n°1 lascialo in OFF; - SW2 devi scegliere secondo le tue esigenze il tipo di logica che deve avere l'automazione, segui i comportamenti della tabella sulle colonne "Open" e "Safe"; - SW3 lo imposterei in OFF, poi vedi tu, ma è meglio che la serranda si riapra subito in caso di rilevazione ostacoli; - SW4 se colleghi le fotocellule come ti ho indicato sopra mettilo in OFF, altrimenti se le lasci con la funzione FAIL SAFE spostalo in ON.
peles Inserita: 3 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2018 Buongiorno Roby, ho risolto, il problema era il comune del motore che avevo condiviso con il comune dell'impianto elettrico (neutro) e della chiave di open/close, invece andava collegato, da solo, direttamente sulla scheda della centrale. Ovviamente staccando il neutro comune la chiave non funzionava più, quindi quest'ultima l'ho collegata all 1 e il 4 della morsettiera, cosi quando do il contatto la serranda si apre o viceversa si chiude in automatico. Forse si poteva risolvere anche mettendo un relè sulla chiave, ma attulmente cosi mi va bene. Grazie per l'aiuto e per i preziosi consigli. A presto Rino
ROBY 73 Inserita: 3 gennaio 2018 Segnala Inserita: 3 gennaio 2018 8 ore fa, peles scrisse: ho risolto, il problema era il comune del motore che avevo condiviso con il comune dell'impianto elettrico (neutro) e della chiave di open/close, invece andava collegato, da solo, direttamente sulla scheda della centrale. Infatti questo me l'aspettavo da come l'hai spiegato. 9 ore fa, peles scrisse: Ovviamente staccando il neutro comune la chiave non funzionava più, quindi quest'ultima l'ho collegata all 1 e il 4 della morsettiera, cosi quando do il contatto la serranda si apre o viceversa si chiude in automatico. Anche qui è corretto collegarlo sulla scheda, come ti dicevo ieri i contatti dei micro con la tensione a 230V dopo qualche manovra potrebbero incollarsi con relative possibili conseguenze. 9 ore fa, peles scrisse: Forse si poteva risolvere anche mettendo un relè sulla chiave, ma attulmente cosi mi va bene. Se si può è sempre meglio evitare di collegare relè e componenti vari in più, se non indispensabili creano confusione ed è un possibile punto di rottura inutile. 9 ore fa, peles scrisse: Grazie per l'aiuto e per i preziosi consigli. A presto Prego di niente, alla prossima, ciao
MichelinoR Inserita: 10 febbraio 2022 Segnala Inserita: 10 febbraio 2022 Scusate se mi intrometto nella discussione ma ho un problema con i collegamenti di un selettore esterno per una scheda 200Mps della faac dove vanno collegati i tre morsetti del selettore ringrazio chi mi può aiutare
Roberto Garoscio Inserita: 10 febbraio 2022 Segnala Inserita: 10 febbraio 2022 Non è consentito accodarsi a discussioni altrui, apri una nuova discussione. Discussione chiusa
