satoshy86 Inserito: 2 gennaio 2018 Segnala Inserito: 2 gennaio 2018 Salve, l'obiettivo è quello di gestire in maniera automatica l'accensione/spegnimento delle luci nelle stanze secondarie (corridoio, bagno, camera da letto, ecc...) nel momento in cui viene rilevata presenza in esse. Ciò premesso avevo pensato di inserire in ogni porta (nel mio caso scorrevole) un sensore che mi indichi l'attraversamento, ma oltre a tale evento mi indichi la "direzione" di attraversamento. In tal modo avrei anche un sistema che mi rilevi il numero di persone presenti in una determinata stanza mantenendo un contatore di attraversamento per ognuna di esse, contatore che viene incrementato per ogni attraversamento riconosciuto come "ingresso" e decrementato per ogni attraversamento riconosciuto come "uscita". Ho cercato in lungo ed in largo ma non ho trovato nulla. Ovviamente se avete delle soluzioni "sensoristiche" alternative ben vengano. Grazie.
reka Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 ma è un vezzo o è per risparmiare in bolletta? perchè nel secondo caso nessun sistema del genere si ammortizza...
satoshy86 Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2018 Sicuramente non lo farei per risparmio energetico/economico ma per una questione di comodità.
Rossi Inserita: 4 gennaio 2018 Segnala Inserita: 4 gennaio 2018 Se fosse solo per le luci, forse la scelta migliore è un sensore volumetrico per stanza (ci sono anche quelli per cui non devi necessariamente muoverti in continuazione, ma che in presenza di un corpo oltre i 35°C si accendono - p.s. attento ai termosifoni). Altrimenti potresti pensare ad una soluzione con due sensori di attraversamento per ogni porta (come per l'autovelox )...Con due sensori hai anche l'informazione sulla direzione dell'attraversamento. Altrimenti, perché non installare dei tornelli?
del_user_56966 Inserita: 7 gennaio 2018 Segnala Inserita: 7 gennaio 2018 Quote Ho cercato in lungo ed in largo ma non ho trovato nulla. Perché soluzioni cosi avanzate su Bus le possiede un unico sistema...
brusuillis Inserita: 8 gennaio 2018 Segnala Inserita: 8 gennaio 2018 On 1/7/2018 at 5:42 PM, Aleandro2008 said: Perché soluzioni cosi avanzate su Bus le possiede un unico sistema... il dito indice della mano destra?
satoshy86 Inserita: 14 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 il 7/1/2018 at 17:42 , Aleandro2008 scrisse: Perché soluzioni cosi avanzate su Bus le possiede un unico sistema... E sarebbe? il 4/1/2018 at 17:07 , Rossi scrisse: Altrimenti potresti pensare ad una soluzione con due sensori di attraversamento per ogni porta (come per l'autovelox )...Con due sensori hai anche l'informazione sulla direzione dell'attraversamento. Si avevo pensato anche a questa soluzione ma dovrei trovare 2 sensori abbastanza piccoli da inserire negli stipiti delle porte...
del_user_56966 Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 Quote sarebbe? un sistema con Bus RealTime tipo questo...
satoshy86 Inserita: 20 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 il 17/1/2018 at 22:07 , Aleandro2008 scrisse: un sistema con Bus RealTime tipo questo... Da quello che ho letto si tratta di un conta impulsi. A me rimane comunque il problema di "come" generare questi impulsi....
del_user_56966 Inserita: 20 gennaio 2018 Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 L'oggetto ha una funzione specifica per questo utilizzo, chiaramente poi serve capire bene come leggere i passaggi e su cosa e questa è la parte più specifica che va elaborata con dei dati più precisi... dato che il tipo di sensore da utilizzare varia in base all'utilizzo..
ilsolitario Inserita: 20 gennaio 2018 Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 Se tu avessi avuto porte scorrevoli motorizzate sarebbe stato più semplice.. 2 comandi.. uno per entrare ed uno per uscire.. tipo parcheggio che ti indica se libero oppure occupato
satoshy86 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 A questo punto mi viene da pensare che la cosa migliore sia riuscire a rilevare la "presenza" all'interno di un ambiente.... avete dei sensori da suggerire? Ovviamente escluderei a priori i classici sensori di movimento.
ilsolitario Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Con un sensore di presenza puoi sapere se qualcuno è in stanza.. non il numero delle persone dentro.. ci sono sistemi che contano le persone con telecamere ma li si entra nel settore di altissima sicurezza (settore militare- forze dell'ordine) con costi improponibili
