32lg3000 accende si accende no
Ionut Giovanni Cozma
Buongiorno e buon anno a tutti come da titolo la tv presenta questo difetto che ogni tanto non si vuole accendere cioè il led rosso lampeggia e basta
Questo lo fa solo dopo un periodo che la tv resta per molto tempo accesa poi se vado dopo 5 10 15 20 minuti non vuole sapere niente poi guarda caso parte normalmente
La spengo e la riaccendo dal telecomandato 10 20 volte di seguito ed è tutto ok solo che certe volte non vuole sapere niente
Cosa potrei fare?
Aspetto le vostre risposte
Ps. Gli elettrolitici non sono gonfi
con spray freezer prova a raffreddare i componenti attivi (ic,diodi e transistor) e vedi se riparte subito
Ok grazie lo faro.
Grande  Riccardo
Premo il pulsante di accensione sul telecomando la tv non si accende con lo spray spruzzo sul rs405m e la tv parte subito
Quindi può essere questo il problema?
credo,anzi spero di sì
ora ho provato ad accenderlo e niente spruzzo sul K3667 che sono quei due vicini e parte subito
quindi? devo cambiare pure questi due?
Giuseppe Fabrizio
già che ci sei cambia anche loro
Comunque non capisco che centrano i due transistor
Giuseppe Fabrizio
considera che una volta smontati dalla scheda, vanno testati i componenti per giutificarne il cambio, altrimenti se i componenti sono ok, il problema non lo risolvi sostituendoli. In generale le prove componenti ovviamente vanno fatte sempre separate dal circuito in cui sono inseriti, quella suggerita da Riccardo è solo una prova da stress termico.
Credo che ti stai imbrogliando ,tutto e' possibile, ma non ho mai incontrato un ponte sensibile.
Raffredda con parsimonia e con  precisione,
Giuseppe Fabrizio
mi riferivo ai mosfet e nn al ponte di diodi
Comunque da venerdì sera fino a ora la tv si è accesa normalmente ora niente
Ho spruzzato su tutto e su tutte ma niente non ne vuole sapere
Il led lampeggia sempre
Quindi che può essere cosa devo misurare
