Graetz Gr 2813 Problema di alimentazione
Sono alle prese con una tv Graetz Gr 2813 con guasto di alimentazione è una Vestel 11 AK 37-11 ho provato a cambiare il condensatore di filtro ma senza successo! Credo che il guasto sia o dell'IC 300 o dell' IC 801 o entrambi e qualche altro componente...poi ho visto che sulla main c'è un punto +12 volt ed ho pensato non è che potrei provare ad alimentarlo con un alimentatore esterno isolando il secondario?
Passibile ma sconsigliabile ti conviene riparare o sostituire l'alimentatore
mmm....No perchè sè la tensione e solo dei 12 Volt nè dispongo già di un alimentatore 12 V 5 A....a reperire tutti i componenti mi verrebbe a fare di più....non só sè da foto si vedono i componenti dove sotto è nero!
Qui si puó notare la barte bruciata!
Sotto L'IC 800 si nota una parte scura segno di essersi arrostito?
se ha solo i 12V oK
  a me non risulta solo 12V
parte scura ok perfetta
i problemi ci sarebbero solo se fosse nera carbonizzata
anche se in genere basta asportare la parte NERA e ricostruire.
se ha solo i 12V oK
non mi risulta solo 12V ma diverse tensioni secondarie----
per la parte scura ok perfetta.
i problemi ci sarebbero, solo se fosse nera carbonizzata
anche se in genere, basterebbe asportare la parte NERA e ricostruire.
Quindi pensi che non sia sull'alimentatore il guasto,!? Il fatto stà che non si accende nemmeno il led stand by, quando ho sostituito il condensatore di filtro (unico componente sostituito) è iniziato ad uscire fumo!
A distanza non e facile ...
Se esce fumo ...qualcosa deve scaldare e devi cercarlo tu il componente
viziato che se la fuma impunemente.
Controlla se hai qualche corto ai carichi dei secondari e ne hai più di uno si vede
Anche dalla prima foto che hai postato.
30 minuti fa, enricopedro scrisse:
Scusa potresti essere più chiaro!? Come hai fatto a notare i corti da una foto? :huh:
Comunque ho provato a verificare sè per caso era dell trasformatore di riga il guasto isolando il collettore dell finale orizzontale, ma comunque non accende il led dello stand by...quindi penso che sia proprio dell'alimentazione il guasto!
carlovittorio
il ‎04‎/‎01‎/‎2018 at 21:54 , Arturo663 scrisse:
Non ha notato dei corti ma che ci sono più tensioni secondarie:superlol:
  • 4 weeks later...
Ok sono riuscito a riparare la parte alimentatrice (un condensatore da 221k bruciato)  all'accensione un altra sorpresa....quale puó esserne la causa? :(
di sicuro il finale E/W e forse la bobina sul modulatore
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Il finale E/W è quello posto sulla basetta RGB?
ma no,dovrebbe essere vicino al finale di riga ,casomai,o li vicino
ah! ho capito grazie mille :thumb_yello:@Riccardo Ottaviucci...domani verifico! Ma potrebbe essere anche solo la bobbina?
potrebbe ma non credo solo lei,forse anche qualche condensatore a scatoilino sul finale orizzontale ed e/w.
Sai leggere uno schema?
30 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Più o meno
Questa è la zona interessata. Il finale è q602 e la bobina è l600. Poi controlla/sostituisci i due diodi modulatori e i condensatori a scatolino come diceva Riccardo.
quello indicato in foto è il finale verticale....
Q602 è quello e/w,Verifica C618 e C653 e C625
