modificare range ± 0,2 della temperatura - BPT th124
Ciao,
sono nuovo e apro una nuova discussione perchè tra le precedenti non ho trovato nessuna risposta soddisfacente per le mie esigenze.
Il termostato bpt th124 che ho in casa, e funziona correttamente (secondo me), è in centro alla casa e non risente molto delle variazioni di temperatura delle altre stanze.
Se imposto manualmente (o anche in automatico) una temperatura di 20 °C, la caldaia si attiverà quando il termostato segna 19,7 °C e si disattiverà al raggiungimento dei 20,2 °C.
Questo range di ± 0,2 gradi di tolleranza non mi permette di avere un funzionamento ottimale e di avere confort dalla temperatura, perchè la caldaia sta accesa 1 ora e poi rimane spenta per 3 ore.
Per questo mio caso specifico, sarebbe ottimale avere un controllo più "nervoso" che stia ad esempio in ± 0,1, o addirittura ± 0,0.
avete idea su come fare questa modifica?
oppure devo pensare che il problema sia legato al sensore di temperatura che è "pigro" e non si accorge dei cambiamenti?
grazie in anticipo per il supporto.
16 ore fa, ienabolo scrisse:
E' un controllo acceso-spento e la banda morta di almeno +/- 0.1°C è indispensabile, ed è già difficile da mantenere.
Solitamente questi termostati ambiente attivano il riscaldamento quando la temperatura rilevata è 0.1°C meno del valore impostato e staccano quando misurano 0.1°C iltre il valore impostato. Però quasi sempre interviene l'inerzia termica dell'ambiente, in cui è inserito il termostato; la temperatura sale acnhe di 0.2°C - 0.3°C oltre il valore impostato.
per realizzare quello che chiedi è necesario usare regolatori più "sosfisticati" però anche l'impianto di riscaldamento non può essere del tipo accendi-spegni, ma dovrebbe poter avere la possiiblità di essere modulato.
fare lavorare la caldaia su una curva climatica con sensore esterno  porterebbe qualche miglioramento.
il 3/1/2018 at 07:48 , marco.caricato scrisse:
http://www.bpt.it/docs/bptistr/bpt_th124 24077911 12-03-13.pdf
questo è link per le istruzioni. comunque secondo me abbassare il differenziale termico (il valore 0.2 appunto) può portare a partenze e arresti più frequenti della caldaia.
Grazie per il link.
Ci avevo già guardato, ma evidentemente con poca attenzione, e non avevo trovato la procedura. Comunque ora ho provato ma, unica sfortuna, il mio sistema evidentemente è di una versione precedente al manuale linkato e quindi può avere solo 2 tipi di range del differenziale termico: 0,2 oppure 0,4...
se è così allora mi sa che non ho molte altre alternative...
il 3/1/2018 at 08:24 , Livio Orsini scrisse:
Capisco, infatti a volte sfora, solo che più va oltre il target e più ci mette a riaccendersi...
ma vedendo il mio regolatore mi sa che non posso migliorare questo problema..
il 3/1/2018 at 11:26 , THE CAT scrisse:
Questa cosa che dici è fattibile anche da uno come me :blink:? che costi avrebbe?
1 ora fa, ienabolo scrisse:
verifica che la caldaia supporti il sensore esterno. come costi dipende , se sei pratico basta posizionare la sonda su una parete a nord e portare 2 cordine alla caldaia.
Un sensore esterno da qualche vantaggio quando ci sono variazioni climatiche esterne perchè anticipa un po' la reazione, però la precisione di regolazione non cambia.
  • 2 years later...
Lorenzo DAgnano
Buongiorno, chiedo un'informazione da profano. Ho un cronotermostato Siemens RDE 10.1 e vorrei capire se sia possibile modificare la temperatura del differenziale termico. C'è chi mi può aiutare? Grazie molte
Alessio Menditto
Lorenzo non ci si può accodare a discussioni di altri, tu come Marci che ti ha risposto non avete letto il regolamento, comunque se vuoi approfondire puoi aprire una nuova discussione tua.
Ospite
