federico1981 Inserito: 2 gennaio 2018 Segnala Share Inserito: 2 gennaio 2018 Buonasera a tutti! Sono nuovo del forum e scrivo per risolvere un problema sulla mia ormai vecchia lavastoviglie Ariston LI 620. Da qualche tempo la lavastoviglie faceva saltare il salvavita. Avevo notato che non lo faceva saltare subito ma solo dopo circa 40 minuti di funzionamento, ovvero quando la resistenza iniziava a riscaldarsi. Pertanto avevo dedotto che era la resistenza il problema e l'ho cambiata. Ho smontato la vecchia resistenza, ho messo la nuova e ho fatto ripartire la lavastoviglie. Ma dopo circa mezz'ora ecco che salta di nuovo il salvavita. Questa volta però sento un forte odore di bruciato (plastica bruciata) e la prolunga elettrica cui è collegata la lavastoviglie è molto calda. Ho letto che il problema potrebbe essere il fatto che ho collegato male i morsetti della resistenza. A breve la smonterò di nuovo e verificherò. Ma da cosa può dipendere? Devo comprare una nuova resistenza? Devo sostituire i morsetti? RIngrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi Grazie per l'attenzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 E che cià a che fare la resistenza con la prolunga , Si vede che la prolunga non è adatta avrà dei fili sottili e si riscalda sotto il forte assorbimento della resistenza , Al massimo stacca i faston dai capi della resistenza e sono lenti stringili un po , per fargli fare più presa sui faston maschi della resistenza , a meno che non siano bruciati e vanno sostituiti . Ma se sono integri , cambia prolunga . Attenzione alle prolunghe cinesi , si fondono facilmente pure i cavi . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
federico1981 Inserita: 4 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2018 Grazie per la consulenza! Prima vorrei aprire il retro della lavastoviglie e verificare... Sentivo forte odore di bruciato e penso che ci siano i connettori faston da cambiare e questa volta proverò a connetterli stringerli per bene... Ma non vorrei che ci fosse stata una infiltrazione di acqua nella fessura di connessione della resistenza. ... Spero che la resistenza funzioni ancora. In ogni caso oggi provo a collegare la lavastoviglie con la prolunga da esterno che uso per il tagliaerba. Grazie ancora! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
