pasderasis72 Inserito: 3 gennaio 2018 Segnala Inserito: 3 gennaio 2018 Ciao a tutti ho il mio termocamino che da spento quindi solo con centralina accesa mi fa scattare il differenziale dopo 3/4 ore. ho staccato la pompa dalla centralina È il problema non lo da piu. La cosa strana è perché stacca il differenziale se la pompa non è in funzione visto che il termocamino è spento?? Come posso provare la pompa se è guasta?? Potrebbe essere la centralina???
Livio Orsini Inserita: 3 gennaio 2018 Segnala Inserita: 3 gennaio 2018 Questo è argomento della sezione "impianti elettrici civili" o da "termotecnica" in relazione alla centralina. Comunque da quello che descrivi sembra che la pompa, una volta raffreddata, disperda verso terra facendo intervenire il differenziale.
