eros1981 Inserito: 3 gennaio 2018 Segnala Inserito: 3 gennaio 2018 ciao a tutti, quale è migliore un mtd da due moduli,un mtd 4 moduli oppure un mtd fatto da noi stessi con un differenziale puro +un interruttore magnetotermico. non mi riferisco al posto occupato ,ma come funzionalita'
Blackice Inserita: 3 gennaio 2018 Segnala Inserita: 3 gennaio 2018 Ciao,se per impianti monofase civili io preferisco la soluzione dei differenziali puri+magnetotermici in quanto risulta all'utente più immediato capire la natura del problema(se dispersione o sovraccarico).
eros1981 Inserita: 3 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2018 ciao ,anche io preferisco la combinazione puri + mt pero' come funzionalita' sono uguali oppure no
del_user_237282 Inserita: 3 gennaio 2018 Segnala Inserita: 3 gennaio 2018 Fra tutte le alternative da te proposte, per quanto riguarda la sicurezza, tutti gli interruttori sono pari poiché tutti devono intervenire con una dispersione di xx mA e sganciare al massimo dopo xx millisecondi. Dal punto di vista funzionale (quale è meglio) dipende dall'impianto. Se hai molti circuiti consiglio di utilizzare alcuni differenziali puri con più interruttori magnetotermici a valle per ognuno di essi (es. differenziale puro 1> luci zona giorno, prese zona notte, caldaia; differenziale puro 2> luci zona notte, prese zona giorno, prese esterne). Se invece i circuiti sono pochi è possibile proteggere ogni singolo circuito con un magnetotermico differenziale in modo da avere la più alta continuità di servizio (in caso di guasto su un circuito salta quello e basta), quindi interruttore generale (non differenziale) e magnetotermico differenziale per ogni circuito (luci, prese, luci esterne...). Oppure si potrebbe fare anche un misto: magnetotermico differenziale per i circuiti più importanti (es. luci, prese) e un differenziale puro unico con a valle una serie di mt per le cose secondarie (citofono, centralina TV...)
Elettroplc Inserita: 22 gennaio 2018 Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 Io i blocchi DDA Abb...già pre-cablati.
ilsolitario Inserita: 22 gennaio 2018 Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 Dipende anche dal costo.. se si guasta un magnetotermico associato ad un blocco differenziale cambi solo uno dei 2.. poi se uno riesce a sezionare l'impianto come si deve ( cliente permettendo) è tutto guadagnato in termini di continuità di esercizio e facilità nel trovare un eventuale guasto.. come produttori direi ABB , Siemens ,come prima scelta poi altri a seguire
