Cosa Significa Bus? - aiutoo...picchiatemi uno per volta... :P
Da titolo...: Cosa significa BUS?... o meglio..cos'è?
Cristina Fantoni
Ciao aleda5859,
molto velocemente e molto brevemente: :P
per bus si intende una serie di collegamenti (fili) attraverso i quali il dato è trasmesso da una parte del computer ad un 'altra. Quando è usato in riferimento a PC, generalmente si intende il bus interno che connette i componenti alla CPU, le espansioni del bus (slot) permettono di aggiungere schede supplementari per accedere alla CPU
Nelle reti di PC il bus collega tutti i dispositivi alla LAN.
I bus di campo permettono di collegare fra loro o alla CPU (es. PLC) I/O distanti con un minimo dispendio di risorse (materiale + tempo)
Alcuni dati caratterizzanti sono la capacità di trasferimento dati, la velocità di trasmissione, il mezzo fisico....
Lo so che è poco, ma se non basta siamo qui... ;)
(anche se una buona ricerca con Google ti potrebbe aiutare)
:wub:
