markus51 Inserita: 15 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2018 gabri-z, fortuna relativa. Per avere quel nominativo ho dovuto chiedere un favore al negozio di componenti elettronici che mi riforniscono quando voglio fare qualche progetto. Quando ho fatto richiesta a pagamento senza conoscere il laboratorio la risposta è sempre stata no. Comunque, nessuno che conosca il tipo di timer GLC555 G50?
Livio Orsini Inserita: 15 luglio 2018 Segnala Inserita: 15 luglio 2018 E' una delle tante varianti del 555; ogni costruttore mette i suoi suffissi per distinguere i suoi prodotti. Visto che tieni il piede almeno in 2 scarpe perchè non chiedi nel forum dove danno gradi e medaglie (non lo nomino nemmeno perchè mi stanno antipatici)
markus51 Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2018 Io sono sempre grato a tutti, ripeto a tutti coloro che vogliono e possono darmi una mano, che sia electro_you, voi o qualcun altro. Ogni esperto di un forum ha un proprio bagaglio culturale e di esperienze sul campo per cui è utile sentire anche due campane.
Livio Orsini Inserita: 16 luglio 2018 Segnala Inserita: 16 luglio 2018 Personalmente, e non solo io, trovo molto scorretto ed indisponente chiedere a più fonti le stesse cose, specialmente se non si informano tutti della consultazione multipla. Negli uffici e nei laboratori a volte capitano tipo che si comportano in questo modo; vengono "sgamati" velocemente e dopo nessuno da loro informazioni. I più cattivi danno informazioni sbagliate. Questo perchè è un comportamento sommamente irritante. A maggior ragione quando si "vendono" i consigli ricevuti come farina del proprio sacco. Ritengo che la discussione possa terminare qui.
markus51 Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2018 Mi dispiace Livio che tu la prenda in questo modo. Molte volte ho verificato di persona che alcune soluzioni le ottenevo solamente da un forum perchè c'era una persona che aveva specifiche competenze mentre in altri forum non riuscivo ad avere alcuna informazione in merito. E' anche questo il motivo per il quale mi rivolgo a più forum. Facciamo così. Vista la situazione che si è venuta a creare, da ora in poi vi avviserò se sto consultando un altro forum per lo stesso motivo. Quando devo consultare un medico per un problema non mi fermo al primo medico. Quando deve chiedere una perizia non mi fermo al primo perito. Ogni persona che sia medico o ingegnere può trovare soluzioni differenti e fornire informazioni più o meno dettagliate in funzione del suo bagaglio culturale e professionale sul campo. Fino ad ora nessuno si è mai offeso per tali pratiche.
markus51 Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2018 x ilguargua. riguardo la simulazione del controller pwm, per caso è possibile verificare o hai già verificato se la frequenza del segnale pwm è condizionata dal dutycycle e quindi dalla posizione del potenziometro?. Ti chiedo questo perchè una persona su internet lamentava di notare un'oscillazione anche di 10 Khz al variare del dutycycle proprio sul mio stesso circuito. Solo che non so se ha realizzato correttamente il circuito o ha fatto qualche errore. Questa domanda la faccio solo a voi.
Livio Orsini Inserita: 16 luglio 2018 Segnala Inserita: 16 luglio 2018 2 ore fa, Livio Orsini scrisse: A maggior ragione quando si "vendono" i consigli ricevuti come farina del proprio sacco.
markus51 Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2018 Livio, sei libero di non rispondere se non lo ritieni opportuno, però non credo faccia bene al forum continuare ad insistere e puntare il dito.
ilguargua Inserita: 16 luglio 2018 Segnala Inserita: 16 luglio 2018 1 ora fa, markus51 scrisse: riguardo la simulazione del controller pwm, per caso è possibile verificare o hai già verificato se la frequenza del segnale pwm è condizionata dal dutycycle e quindi dalla posizione del potenziometro? Come ti era già stato fatto notare qualche tempo fa, quello che più influenza fequenza e duty cycle in quel circuito è il carico, sopratutto se è più basso di 5Kohm. Comunque, questo è il file della simulazione del tuo circuito, LTSpice lo puoi scaricare liberamente dal sito della Linear, e poi prova te stesso cosa succede cambiando i valori di R1 e R2, che rappresentano il potenziometro e quindi la somma delle 2 deve dare 100Kohm, e di R4, che rappresenta il carico. Per il file copia il testo qui sotto, incollalo su notepad e salvalo con il nome 555.asc Version 4 SHEET 1 880 680 WIRE -32 -16 -192 -16 WIRE 400 -16 -32 -16 WIRE -192 64 -192 -16 WIRE -192 64 -224 64 WIRE -176 64 -192 64 WIRE 80 80 16 80 WIRE -304 96 -304 64 WIRE -96 96 -96 64 WIRE 16 96 16 80 WIRE -32 144 -32 -16 WIRE 80 144 -32 144 WIRE 336 144 304 144 WIRE -96 160 -304 160 WIRE 336 160 336 144 WIRE -304 208 -304 160 WIRE -304 208 -400 208 WIRE -240 208 -304 208 WIRE -192 208 -240 208 WIRE 80 208 -112 208 WIRE 400 208 400 -16 WIRE 400 208 304 208 WIRE 496 208 400 208 WIRE -240 240 -240 208 WIRE 384 272 304 272 WIRE 384 304 384 272 WIRE 496 304 496 208 FLAG -288 560 0 FLAG 16 96 0 FLAG -288 480 5V FLAG 304 80 5V FLAG 80 272 5V FLAG -240 320 0 FLAG 336 160 0 FLAG 384 368 0 FLAG 496 368 0 FLAG -400 208 out SYMBOL Misc\\NE555 192 176 R0 SYMATTR InstName U1 SYMBOL voltage -288 464 R0 WINDOW 123 0 0 Left 2 WINDOW 39 0 0 Left 2 SYMATTR InstName V1 SYMATTR Value 5 SYMBOL res -208 48 R90 WINDOW 0 0 56 VBottom 2 WINDOW 3 32 56 VTop 2 SYMATTR InstName R1 SYMATTR Value 50k SYMBOL res -80 48 R90 WINDOW 0 0 56 VBottom 2 WINDOW 3 32 56 VTop 2 SYMATTR InstName R2 SYMATTR Value 50k SYMBOL cap 368 304 R0 SYMATTR InstName C1 SYMATTR Value 10n SYMBOL cap 480 304 R0 SYMATTR InstName C2 SYMATTR Value 470p SYMBOL diode -320 96 R0 SYMATTR InstName D1 SYMBOL diode -80 160 R180 WINDOW 0 24 64 Left 2 WINDOW 3 24 0 Left 2 SYMATTR InstName D2 SYMBOL res -96 192 R90 WINDOW 0 0 56 VBottom 2 WINDOW 3 32 56 VTop 2 SYMATTR InstName R3 SYMATTR Value 1k SYMBOL res -256 224 R0 SYMATTR InstName R4 SYMATTR Value 10k TEXT -456 584 Left 2 !.tran 1m Ciao, Ale.
dott.cicala Inserita: 16 luglio 2018 Segnala Inserita: 16 luglio 2018 Fallo sapere anche a noi l'esito delle misure che svolgerai mercoledì alle 16.30
markus51 Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2018 Ti ringrazio ma non posso utilizzare Ltspice perchè richiede wine, visto che utilizzo Ubuntu 18.04.
markus51 Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2018 dott.cicala, non preoccuparti, non mancherò di informarvi.
ilguargua Inserita: 16 luglio 2018 Segnala Inserita: 16 luglio 2018 23 minuti fa, markus51 scrisse: Ti ringrazio ma non posso utilizzare Ltspice perchè richiede wine, visto che utilizzo Ubuntu 18.04. E perchè non puoi installare wine? A casa lo utilizzo normalmente con Ubuntu. Ciao, Ale.
markus51 Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2018 E' che non voglio incasinare Ubuntu con software che girano in Windows. Preferisco tenere lontani i due mondi Ubuntu e Microsoft. Comunque se non puoi non importa e ti capisco, nessun problema. Grazie ancora invece per la simulazione, cosa che francamente non sapevo si potesse fare, come non sapevo dell'esistenza di quel sofware. Il massimo che ho utilizzato fino ad ora è fidocad.
ilguargua Inserita: 16 luglio 2018 Segnala Inserita: 16 luglio 2018 1 ora fa, markus51 scrisse: E' che non voglio incasinare Ubuntu con software che girano in Windows. Mah..., dove stia l'incasinamento proprio non lo capisco. Markus, permettimi giusto un'osservazione: hai una straordinaria capacità di complicare le cose semplici. Ciao, Ale.
markus51 Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Ripeto, se non puoi ti capisco ma io preferisco non installare wine e lasciare Ubuntu come è, questione di preferenze.
Livio Orsini Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 12 ore fa, markus51 scrisse: Livio, sei libero di non rispondere se non lo ritieni opportuno, però non credo faccia bene al forum continuare ad insistere e puntare il dito. No fa benissimo al nostro forum! Chi ti risponde deve sapere che il tempo che spende per darti le informazioni che richiedi sarà poi "rivenduto" come farina del tuo sacco su di un altro forum. Spesso non fai nemmeno lo sforzo di scrivere i tuoi messaggi, ma li copi direttamente da un forum ad un altro. Sto valutando se non sia il caso di chiudere questa discussione.
markus51 Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Guarda Livio, fai un favore a tutti ....... ti do l'autorizzazione a chiudere questa discussione che sta diventando pesante. Ma poi, se devo chiedere la stessa cosa su due forum per quale motivo dovrei riformularla per dire le medesime cose. Anche quando apprendi un concetto da un libro di testo alla fine quel concetto lo fai tuo, oppure ogni volta che ne parli devi fare menzione della fonte e della persona/scienziato che ha formulato quella teoria? Qui stiamo cavillando eccessivamente. La tua è una presa di posizione che sfiora l'ossessione. Per favore ..... chiudi la discussione, ti imploro!
Livio Orsini Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Accontentato! La tua autorizzazione non è assolutamente necessaria!
