birkof Inserito: 16 dicembre 2003 Segnala Inserito: 16 dicembre 2003 Ciao a tutti,ho notato che la Siemens mette in commercio dellle (costose) schede (CPqualche cosa..)da inserire nel rack di un plc s7 300 per realizzare una rete profibus..ma il plc non ha gia' una porta profibus-DP? non posso semplicemente usare questa per realizzare una bella rete profibus? quando sono costretto a comprare le schede sopra menzionate?grazie dell'attenzione
suibaf Inserita: 16 dicembre 2003 Segnala Inserita: 16 dicembre 2003 Non tutte le cpu hanno a bordo una porta profibus. La 315 2DP per esempio oltre ad avere la porta MPI che ti serve per programmare il plc e per creare piccole reti MPI, ha anche una porta DP per cui non ti serve aggiungere schede ulteriori. Se invece hai una cpu senza porta DP a bordo devi comprare la CP 342-5 se non ricordo male.Ciao
birkof Inserita: 16 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2003 Ma allora non conviene "dimenticarsi" completamente di queste CP e comprare PLC con porta 2DP? Penso che il costo di PLC+porta profibus sia minore di PLC+scheda CP...ciao
rutiglione Inserita: 16 dicembre 2003 Segnala Inserita: 16 dicembre 2003 Tieni conto che talvolta una rete profibus non è sufficiente, in questo caso occorre utilizzare sia quella della CPU che quella della CP.
SuperD Inserita: 16 dicembre 2003 Segnala Inserita: 16 dicembre 2003 Solitamente la scheda aggiuntiva Profibus come dice rutiglione viene utilizzata per suddividere le reti Profibus, io ho visto applicazioni con 3 reti profibus su un impinato suddiviso in zone e la scheda aggiuntiva controllava una rete Profibus PA.
