stop Inserito: 3 gennaio 2018 Segnala Inserito: 3 gennaio 2018 Ciao situazione : tre Boiler da 500litri normalissimi accumulatori che si possono disporre sia in serie che in parallelo . Devo mettere una caldaia per il solo scopo di produrre ACS .Potrei essere più preciso e guardare la superficie di scambio dei bollitori le temperature medie di lavoro e soprattutto il tempo di ripristino ma .......così a "cazzotto " secondo la vostra esperienza che potenza della caldaia ci potrebbe volere ?? inoltre per problemi di spazio sarei indirizzato ad una rotex , basamento 62,5 per 70 ,avete altri suggerimenti di caldaie di altre marche a doppia condensazione ? Grazie
omaccio Inserita: 3 gennaio 2018 Segnala Inserita: 3 gennaio 2018 a per me va bene anche una 10Kw... sempre a cazzotto!!! Ma scusa che vuoi che ti diciamo con le info che ci hai dato? Ricordo a tutti i richiedenti di aiuto che noi non siamo dentro la vostra testa, non conosciamo i vostri problemi (se non attraverso le cose che ci scrivete) e non possiamo rispondere se non descrivete in modo esaustivo il quadro generale di partenza e quello di arrivo: non siamo indovini!!! Per esempio ci vedrei bene ulteriori info su: 1) cosa ti servono i 1500 litri di acqua; 2) in quanto tempo li svuoti 3) che caldaia hai adesso e se non la hai che tipologia di combustibile prevedi di utilizzare. 4) che tipo di boiler stai montando... Luca
stop Inserita: 3 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2018 Per esempio ci vedrei bene ulteriori info su: Luca Ciao Luca ...... 1) cosa ti servono i 1500 litri di acqua;?? un albergo di 40 camere circa ......con cucina 2) in quanto tempo li svuoti?? Se arriva un gruppo di 40/50 persone e fanno la doccia ......comunque difficilmente consumano tutti 1500litri ! 3) che caldaia hai adesso e se non la hai che tipologia di combustibile prevedi di utilizzare.??caldaia attuale Viessmann Vitorondens 200-T 107kw gasolio .......prevedo a Gasolio 4) che tipo di boiler stai montando.........accumulatori normalissimi la marca due Storm e un sicc grazie
