Lettura temperature termostato su bus KNX
14 ore fa, Elektrica scrisse:
se Dal touch sei riuscito a vedere l’indirizzo di gruppo lettura con testi colleghi all’impianto vai in diagnostica e vedi passare tutti i telegrammi,puoi inserire l’id Gruppo e fare una lettura
Ci proverò. Anche se riesco già a sniffare tutti i telegrammi con il router KNX-IP, ma non viene mai chiesto al termostato di fornire il dato di temperatura (non serve a nessuno degli attuatori in effetti).
Nel frattempo mi hanno risposto quelli della blumotix. Nei prossimi giorni riproverò ad installare Sentiero. Su Windows 7 funziona, ma nel frattempo mi è scaduta la licenza del sistema operativo e non ho fatto in tempo a fare praticamente nulla :(.
cosa devi fare di preciso , se hai il router knx ip e la licenza demo di ets vedi tutto tranquillamente. se vuoi puoi mandarmi il file del touch che ci guardo .
il tuo touch ha anche il miniserver dentro?
quindi ti colleghi da remoto con Krim tramite app?
Competency Centre
il 5/1/2018 at 11:42 , Rossi scrisse:
Il termostato è il MGU3.534.18 della Schneider
Questo è uno screenshot dei parametri di configurazione del termostato in questione
Se non è stato modificato, il termostato è predisposto per inviare il valore di temperatura ogni 10'
a condizione che sia stato associato un relativo indirizzo di gruppo all'oggetto di comunicazione dedicato
La lettura temperatura ovviamente avviene ma forse in fase di esecuzione della grafica non hanno messo l’icona associata a l’indirizzo di gruppo lettura temperatura. Come hai fatto notare dal file tiratu giù dal touch hai trovato l’ID gruppo.
Correggimi se sbaglio
  • 4 weeks later...
Grazie per tutti preziosi contributi. Sono stato in trasferta per un po' e non ho ancora provato a "giocare" con l'impianto. Proverò un po' tutti i vostri consigli.
Per il momento, il mio programmino funziona e riesco a fare cose piuttosto interessanti.
Dopo numerose riflessioni, credo che acquisterò una licenza ETS (mi sembra che ci sia il 50% di sconto su tutte le versioni per il mese di febbraio). Nonostante il numero di dispositivi (che supera i 20) credo che andrò comunque per la versione Lite (farò progetti separati per riscaldamento, prese/illuminazione e tapparelle).
