Passaggio cavi altoparlanti su canalina porta cavi
Dovrei collegare due case acustiche ma i cavi devono passare in una canalina portacavi,quali sono le normative in merito è possibile o devo installare una tubazione dedicata.
Vorrei mettere dei cavi a doppio isolamento  e magari in una guaina ( mi costerebbe meno che fare una nuova tubazione )
Expand
La noema 64-8 autorizza a far coesistere nelle stesse tubazioni / canaline o simili conduttori appartenenti a impianti diversi (promisquità) a patto che tutti i conduttori presenti siano isolati per la massima tensione presente. Se i cavi audio corrono assieme a cavi dell'impianto elettrico 230V monofase dovranno avere un isolamento di almeno 300V, se l'impianto è 400V trifase dovranno avere un isolamento di almeno 500V. In ogni caso avrai facilmente disturbi nelle casse a causa della vicinanza.
Expand
Anche se utilizzasse cavi con giusto isolamento ma schermati?
Expand
Collegando la calza schermo ad un nodo a tensione fissa come la massa dell'amplificatore o la terra potrebbe anche funzionare ma sarebbe decisamente poco pratico. Oltretutto utilizzando cavi schermati con isolamento adeguato non sono mica sicuro che ti costerebbe meno che installare una tubazione dedicata, purchè si tratti di tubazione a parete e non incassata. tubi e canaaline da montare a parete costano decisamente meno di un buon cavo schermato con grado di isolamento 2.
Per evitare un sacco di problemi ho fatto una tubazione dedicata....
Grazie per i consigli
Expand
Figurati. Ottima scelta. :thumb_yello:
