aprilia7 Inserito: 12 gennaio 2004 Segnala Share Inserito: 12 gennaio 2004 Salve, volevo sapere qual'è, partendo dal livello della strumentazione in campo la tipologia più semplice e comune utilizzata. Ad esempio in quale modalità collego i strumenti alla casseta di barriera EEx, qual'è il numero max di strumenti colleganbili, vengono collegati utilizzando la tradizionale 4-20 mA o direttamente il bus a bassa velocità,...?Grazie a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adross Inserita: 15 gennaio 2004 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2004 La scelta della strumentazione di campo e posteriori alla scelta del tipo di gestione dei sensori dal campo al dcs o altro. Se definisco che i segnali di I/O sono acquisiti dal campo in modo tradizionale, (analogico e logico) allora l'hardware del dcs sara con schede verso il campo di tipo tradizionale. Una serie di cavi multipli sarà stesa dall'unità dcs al campo tipicamente con una coppia di fili ogni sensore, (salvo eccezioni). In questo caso il limite dei segnali non esiste in quanto è determinato solo dal layout della progettazione del campo. Se invece predefinisco una interfaccia verso il campo a Bus i sensori saranno adeguati alle specifiche del bus stesso.Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
