Caldaia Junkers Cerapurcontrol Balcony + Nest
Marco Parrini
Salve, mi scuso se non avevo aperto post nuovo....
Sono un possessore di una caldaia junkers anche io, ma un modello diverso: la cerapur control Balcony.
Non mi sono mai trovato bene col termostato proprietario perché difficile da programmare e con la stessa caldaia perché faceva arrivare l'acqua calda con molto ritardo in alcune zone della casa.... Proprio per questo trovando il termostato nest di 3a generazione in offerta lo ho comprato e ho chiamato il tecnico Junkers per montarlo. Primo appuntamento ha fatto casino e ha fatto sì che la caldaia scaldasse a oltranza... Quindi ho chiamato il numero verde nest e gentilissimi mi hanno indicato come collegare il tutto (th1 e th2 della caldaia con 2 e 3 dell'heat link e t1 e t2 di heat link tramite cavo schermato con termostato nest situato all'interno di casa) ecc... Ha funzionato per 2 gg fino a che non si è rotto il termostato originale che già in passato aveva dato segni di cedimento... Sono tornati i tecnici e pur collegando i cavi come da istruzioni adesso per accendere la caldaia devo tenere il vecchio su 30 gradi e aumentare il nest oppure alzare direttamente nel termostato proprietario la temperatura desiderata, mentre per spegnerla l'unica possibilità è abbassare la temperatura nel termostato vecchio... I tecnici mi dicono che il contatto si apre e parte la caldaia e poi si chiude ma la caldaia non si ferma e non riescono a capire da cosa può dipendere... Sono arrivato al punto di pensare di cambiare caldaia anche se ha solo 2 anni... Non tanto per il nest quanto per l'assistenza che tutte le volte non riesce a risolvermi  i guai... (l'acqua fredda che arrivava in ritardo pur sollecitati più volte per loro era un problema di impianto... solo 3 gg fa si sono accorti che non avevano messo su on il ponticello 8... pur avendo guardato la caldaia in 2 anni almeno 5 volte...) Mi sapete aiutare voi? Grazie mille...
