LG 32LB550U non si accende
Buongiorno a tutta la Comunità,
ho un problema con la tv in oggetto: led rosso acceso fisso (tv in stand by), al comando di accensione il led lampeggia due volte "fiacco" poi scompare e il pannello rimane nero. Si intravede al buio la scritta LG che poi scompare e si intravede il cambio canali sulla sinistra (sempre al buio). NO audio.
Aperta e controllato i condensatori sulla power board: non presentano segni di usura (rigonfiamenti o esplosioni..). Controllato diodi sulla scheda; uno mi dava passaggio anche al contrario (scusate i termini poco tecnici..) dissaldato e provato a banco è risultato OK quindi l'ho risaldato. Ho misurato lato connettore sui vari pin: con tv in stand by, ho i 3,3 V solo sul pin che presumo sia l'indicatore di stand by. Quando accendo arrivano i 3,3 V sul pin powerON, così come il 12 V e il 24 V sui relativi pin. L'uscita dal connettore per i led è 132 V.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
Vi ringrazio
Saluti
Massimo
una o più barre led guaste
Ciao Riccardo,
grazie mille della celere risposta. Secondo la tua esperienza conviene provare a sostituire le barre o non ne vale la pena? Eventualmente: Suggerimenti per testarle? Scusa ma non ho esperienza specifica...
massimo
sempre meglio cambiare la barra difettosa,difficoltà elevata nell'aprire il pannello,difficoltà media per reperire la striscia
Ciao Riccardo,
Stavo cercando di capire.. ma la presenza di una o piu barre led preclude anche l’audio?
dipende da tv a tv,se però vedi il logo iniziale in controluce il problema può essere solo sui led
Ciao Riccardo,
Finalmente sono riuscito a smontare tutto e ad arrivare alle barre led. Un dubbio: per testare quale delle 3 barre è guasta, a che tensione posso alimentarla? Pensavo 30 Vdc, puó andare? Ho un alimentatore da banco.. ho gia staccato i connettori che portano alla scheda madre.
provaci,oppure testa uno per uno i led prima con 3 poi con 6V se non bastano
per provarli uno ad uno, il puntale positivo dove deve essere messo? Perché la striscia come ben sai è tutta ricoperta in plastica e “isole” in rame ne vedo solo nell’inizio della dorsale della barra . scusami ma sono un po tonto...
vanno raschiate le piazzole con spilli collegati all'alimentatore
Giuseppe Fabrizio
di solito dovrebbero esserci dei test point (due cerchietti di rame non copeeto) sulla striscia a cui va collegato vcc e gnd nella giusta polarità.
