Inverter In Rete Profibus Dp - Drop line
Salve a tutti
Devo collegare in rete ProfibusDp con cavo in rame 44 motori con inverter integrato , l'estensione della rete supera i 120 mt ed ho gia previsto l'inserimento di un reperter per dividere in due segmenti la rete. Dato l'esiguo spazio a disposizione per l'entrata dei cavi nell' inverter ( ho tre fori di ingresso di cui uno occupato dal cavo di alimentazione, uno per il cavo dei comandi digitali e l'ultimo è per il cavo Profibus) vorrei evitare un collegamento in dasy chain e quindi utilizzare delle drop line per collegarmi con un singolo cavo alla morsettiera dell'interfaccia Profibus dell'inverter di ogni motore.
Volevo sapere se qualcuno è a conoscenza di sistemi di connessione "T" alla dorsale di rete o se è possibile derivarsi, evitando problemi di comunicazione, utilizzando connettori Siemens per la dorsale e normali connettori SUB 9pin per la derivazione
