interduck Inserito: 4 gennaio 2018 Segnala Inserito: 4 gennaio 2018 Salve, ho scoperto questo forum e adesso mi dedico a risolvere un po di problemi domestici. Il ferro da stiro indicato, a caldaia fredda, una volta acceso provoca dopo poco tempo lo stacco dell interruttore salvavita. Posto la foto dell insieme. Penso di dover provare a smontare il ferro da stiro e non la caldaia. Sbaglio?
Stefano Dalmo Inserita: 4 gennaio 2018 Segnala Inserita: 4 gennaio 2018 Spesso è la caldaia a dare di questi problemi , Comunque per una identificazione veloce , Apri il posteriore del ferro , Stacca il filo di terra e dai tensione , Attenzione a non toccare in questo frattempo parti metalliche dello stesso , Fallo arrivare a temperatura o per il tempo che già sai e vedi se scatta il salvavita . Se scatta lo stesso , rimetti la massa a posto e richiudi il ferro , poi apri la caldaia procurati un tester , Posta delle foto dell'interno della caldaia ..
