Problema motore cancello scorrevole Telcoma
Buonasera,
il cancello scorrevole motorizzato 220V Telcoma Tipo SM40 ha circa 20 anni, è molto pesante, in ferro e non ha mai presentato particolari problemi.
Da circa un mese ho notato che, in fase di normale apertura / chiusura, il cancello parte molto lentamente prima di stabilizzarsi alla corretta velocità.
Ho pensato subito al particolare freddo di questi giorni quale causa del difetto e, tolto il coperchio dell' apparecchiatura, ho svitato il tappo dell' olio
cercando di capire la reale quantità presente nel serbatoio. Pur infilando una sottile asticella per il controllo non ho riscontrato nessuna traccia d'olio, è normale?
Quale tipo di olio adatto dovrei utilizzare?
Allego i dati motore cancello come da targhetta.
Grazie per l'attenzione,
resto in attesa..
Ruki
Forum impiantistica elettrica, sezione "cancelli elettrici". E' li che devi aprire una nuova discussione su questo argomento, argomento che nulla a che vedere con l'automazione industriale.
Ospite
