rookie Inserito: 3 febbraio 2004 Segnala Share Inserito: 3 febbraio 2004 samuraijack_at_email.itNella mia azienda stiamo cercando di realizzare una macchina idraulica (3 assi ) interamente cablata in can open, comprese valvole proporzionali e sensori magnetorestrittivi (tutto con interfaccia can) per le uscite e gli ingressi digitali vorremmo utilizzare dei moduli remotati Wago o Beckhoff . Il tutto comandato da un PC con una scheda can open con due linee indipendenti che dovrebbe gestire sia ciclo macchina che interfaccia operatore. Le domande sono queste :1) Qualcuno ha esperienza di controlli assi gestiti direttamente in bus di campo?2) Avete utilizzato il programma TwinCat della Beckhoff? con che risultati?3) Qualcuno ha esperienza in Linux real time o comunque su soft PLC basati su linux o QNX?4) Secondo voi è possibile chiudere il controllo dell'asse in 1,2 millisec. considerando che la linea can è più corta di 20 metri? se qualcuno ha qualche notizia lo ringrazio in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Sormanni Inserita: 3 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2004 Attualmente la schneider ha tirato fuori i remoti modulari che possono colloquiare in can-bus e anche una scheda PCMCIA in can-open, penso sia più economica di Beckhoff o Wago. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Castellaro Inserita: 3 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2004 Aziende quali Bosch e Atos hanno messo in commercio servovalvole con bus can complete di posizionatore integrato, magari ti puo' tornare utile! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rookie Inserita: 4 febbraio 2004 Autore Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2004 Vi ringrazio dei consigli, ma rexroth mi vuole dare una loro scheda di controllo HNC100 (o simile) per il controllo dell'anello che invece vorremmo gestire direttamente da PC ,Atos andro' a vedereCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tratru Inserita: 28 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 28 febbraio 2004 (modificato) ciao RookieIo ho fatto una pressa idraulica comandata in Can Open ed interpolazione.La cosa è fattibile però devi tenere presente che la scheda master ed i slave che dovranno gestire gli assi devono aver implementato il profilo 402, in caso contrario NON riuscirai a chiudere l'anello in modo deterministico.La mia applicazione era fatta utilizando dei driver, sui driver era presente il profilo 402, il controllo montava 2 linee seriali can open, quella principale collegava i driver ed alcuni encoder per quest'ultimi ho usato delle interfacce dedicate perche gli accopiatori che ho testato (beckhoff-Wago) non avvevano il profilo 402 implementato.sulla seconda linea seriale invece ho collegato tutti gli ingressi e uscite per il funzionamento della macchina.spero di essere stato chiaro nella spiegazione in caso contrario contattami tramite email.ciao a tutti Modificato: 28 febbraio 2004 da tratru Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
