Caldaie Ariston genus o Alteas
Qualcuno ha esperienze con caldaie Genus o Alteas?
Stefano Dalmo
Esponi  il tuo problema .
Sarà più facile avere una risposta.
Volevo sapere se ha avuto problemi.....e soprattutto se per gestire gli impianti multi zona ha bisogno di accessori particolari?
Stefano Dalmo
Quante zone devi gestire ?  , le zone con   che cosa  sono sezionate   ?
 Valvole   di zona  ?     Semplici  o Con  micro   interruttore ausiliario?
   La caldaia  già ce  l'hai    o  la devi    montare   .
    Insomma dici qualcosa     .   Facci capire  .:)
Allora....ho una caldaia Baxi 240fi non a condensazione....un appartamento di 134 mq ...410 MC nessun cappotto termico...l abitazione è in zona climatica c.... attualmente il tutto viene riscaldato con 110 elementi in ghisa suddivisi in due zone gestite da due valvole di zona Caleffi e cronotermostati in/off. Ho eseguito diverse prove,,da esse si evince che  posso evitare di avere una mandata di 70 gradi, la mia abitazione scalda anche con mandata di 55/50 gradi con temperatura interna 22....Adesso vorrei rivedere i consumi e quindi vorrei optare per una nuova caldaia a condensazione..... P.S.  ho un vaso di espansione aggiuntivo
