Assistenza Caldaie NST
Un saluto a tutti, chiedevo se qualcuno fra gli iscritti conosce tecnici in Emilia che svolgono assistenza per le caldaie NST , ditta di Treviso fallita da qualche anno....grazie
Stefano Dalmo
  Se vuoi i tecnici a casa   , questo   non è il posto giusto ,
 Se vuoi un aiuto     , rappresenta il problema
Simone Baldini
L'elettronica era siemens, quella che monta anche baxi su alcuni modelli. Però se ti parte una scheda non ci puoi fare nulla perchè avevano personalizzato il sw.
il problema è il seguente
problema a caldaia  è SOGNO ELI 8-30 della NST........ Combutione "senza fiamma"...scambio termico per irraggiamento.
- produziona acqua calda sanitaria senza problemi.
- per la funzione riscaldamento, i cicli di ventilazione,accensione e fermo caldaia vengono eseguiti continuamente anche con temperature di caldaia a 50 - 55 °C.
lo step 7 - riscaldamento, viene eseguito per 15 minuti ca, poi la caldaia si ferma senza eseguire lo step di ventilazione (8) previsto con lo spegnimento della 'fiamma', quindi arresta la funzione di riscaldamento e va in blocco segnalando errore 4,cioè mancata formazione di fiamma...Resetto,quindi riparte in funzione di riscaldamento per 15 minuti regolarmente, poi di nuovo si interrompe come sopra..
Sostituita sonda controllo accensione, scheda controllo caldaia, senza successo: il problema permane.
Ho il termometro temperatura caldaia rotto. Potrebbe influire questo sul malfunzionamento?
  • 1 year later...
Ho anche io lo stesso tipo di problema ...dove un tecnico mi ha escluso so da temperatura acqua uscita caldaia ....mettendone una a contatto ....ogni tanto saltuariamente mi va in blocco 4
Quindi potrebbe essere il priblema dato dalla sonda?
Alessio Menditto
Giuliano apri una nuova discussione tutta tua per favore.
Ospite
