Came Za2 e ricevente TR311
Ilbia
Buongiorno a tutti sono un nuovo utente. sul mio vecchissimo cancello ho una  Came ZA2 con ricevente TR311. allegate foto. con apertura a chiave si apre sempre correttamente mentre con radiocomando si sente il relè della ricevente eccitarsi, si accende il lampeggiante ma non si apre. durante questa fase, se passo la mano davanti alla fotocellula, allora si apre. Per evitare di sostituire tutta la centrale vorrei provare a saldare 2 fili dal contatti del relè della ricevente  e farli arrivare sulla scheda ZA2 sul connettore in posizione 2 e 3, come fosse il comando di apertura che arriva dalla chiave. qualcuno ha lo  schema elettrico di tale ricevente o in alternativa dirmi dove saldare i due fili e quali piste tagliare?
grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
Strano il funzionamento, prima funzionava normalmente.? Altrimenti prova a invertire il collegamento della fotocellula rx, intendo di cambiare il normalmente aperto con normalmente chiuso o viceversa
Link al commento
Roberto Garoscio
27 minuti fa, Ilbia scrisse:
Grazie!  secondo lei è meglio saldare i fili  direttamente sui pin del relè e tagliare le piste, oppure posso lasciare le piste intatte?
Se hai a disposizione un tester controlla che tra i due punti non ci sia continuità o una bassa resistenza se misuri OL.
puoi tranquillamente saldare i fili sui due contatti della basetta senza tagliare nulla
Link al commento
Il tuo problema penso non sia dovuto alla scheda radio, anche se dalle foto lato piste sembra sia stata maneggiata (malamente) con un saldatore (c’è anche una saldatura  fredda su un diodo  e sul NE555 a sx).
Comunque ti allego la foto con indicati i terminali della scheda.
Seguendo lo schema potresti provare a simulare il comando radio facendo un ponticello sul connettore di innesto delle scheda radio sulla Za2, per capire se dipende dal ricevitore.
Se il problema persiste (quasi sicuro), bisogna verificare condensatori e diodi sulla scheda Za2 che sono andati.
Se è un lavoro che fai per piacere puoi provare, altrimenti ti conviene cambiare scheda.
Link al commento
Grazie a tutti per le indicazioni. il cancello ha funzionato egregiamente per 18 anni e solo nelle ultime settimane ha cominciato a fare le bizze.  le saldature rifatte malamente sono opera mia.....  purtroppo ho un saldatore con la punte rovinata. quando ho rifatto le saldature, ha funzionato bene per qualche giorno.
Quindi I contati da usare sono il quinto e sesto da destra. appena smette di piovere  faccio il tentative e vi faccio sapere. grazie
Link al commento
Aggiornamento: come intuito da Mauro 6042, anche dopo collegamento diretto al relè, problema persiste. opto per sostituzione di tutta la centrale. Grazie ancora
Saluti
Link al commento
  • 1 year later...
Centralina CAME ZA2. L'apertura funziona solo da vicino. Già sostituito l'antenna. Volevo sostituire anche la scheda radio, TR311, ma non si trova. Esiste una scheda equivalente???
Link al commento
marco.caricato
No! Devi cambiare ricevente radio e radiocomandi
Link al commento
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Link al commento
Ospite
