robertomo Inserito: 5 gennaio 2018 Segnala Inserito: 5 gennaio 2018 Salve, devo acquistare una lavatrice da 7kg. Ho trovato la Bosch WAE20260IT a 300 euro circa, può essere un prodotto valido? Valuto alternative, budget massimo 450 euro.
mattgt Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 Io ho acquistato di recente una Ardo 10kg 1200rpm ( si trova su ebay, il rivenditore inizia con la C) e mi trovo benissimo, sembra davvero ben fatta.prezzo 400€ spedita o 450€ spedita al piano.
puma87 Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 Lava bene? Le 4 pale sono più efficaci?
robertomo Inserita: 5 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 Scusate l'ignoranza, ma Ardo è del gruppo Bompani?
marcoc4d Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 Ma secondo me tra 3 e 4 pale non cambia niente. Mi sembra un po un argomento marketing come per LG il motore direct drive che dovrebbe ridurre le vibrazioni
payolas Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 io invece credo che 4 pale lavino meglio di 3: spostano meglio i panni e garantiscono una ''caduta'' d'acqua maggiore. Le pale, unite al movimento del cestello, fungono da ''agitatori''.
mattgt Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Si lava bene, ho lavato un po' di tutto e anche il piumone del letto. Le 4 pale movimentano bene il bucato e secondo me giocano un bel ruolo nella resa del lavaggio, non fanno certo miracoli ma rispetto alla mia vecchia Panasonic 8kg mi trovo decisamente meglio. Ardo produce anche per Bompani, io l'ho acquistata su consiglio di alcuni utenti qui sul forum. Per il prezzo a cui è venduta è sicuramente una bella lavatrice.
payolas Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 pure io ho una Panasonic che ora uso come macchina B in garage per stracci e panni, teli....
Ciccio 27 Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 22 ore fa, marcoc4d scrisse: Ma secondo me tra 3 e 4 pale non cambia niente. Mi sembra un po un argomento marketing come per LG il motore direct drive che dovrebbe ridurre le vibrazioni Mamma ha la versione slim da 40 cm fatta da Electrolux in Ucraina. A differenza di tutte le altre con medesima tipologia, non appallottola il carico per la scarsa profondità del cesto. Ci sono una marea di video su YouTube.
robertomo Inserita: 6 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Bompani BOME810/E come vi sembra?
Ciccio 27 Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Soda, intuitiva, efficace, semplice.
Gaetano Morena Inserita: 7 gennaio 2018 Segnala Inserita: 7 gennaio 2018 Concordo, su circa 50 macchine 8kg meccaniche Ardo-Bompani vendute, mai avuto un problema, anzi solo complimenti ricevuti dai clienti per averli consigliati bene
Franky 1 Inserita: 7 gennaio 2018 Segnala Inserita: 7 gennaio 2018 meccaniche?forse sarebbe piu giusto chiamarle ibride,o mi sbaglio?.......
Ciccio 27 Inserita: 7 gennaio 2018 Segnala Inserita: 7 gennaio 2018 Per come ho capito io, di "elettronico" c'è solo la gestione delle temperature e della corrente erogata al motore a spazzole. Tutto il resto è gestito passando dal classico pacco camme. La IT Wash-Sangiorgio è più "ibrida" perché più "elettronica" di questa, visto che il "timer" gestisce anche le cadenze del motore, e si sprogramma se la spegni a ciclo in corso.
robertomo Inserita: 13 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2018 Sono andato nei due negozi dove ho sempre acquistato elettodomestici (e che so che fanno una buona assistenza), il primo per la fascia di prezzo max 450 euro propone Bosch o Gorenje mentre il secondo Bosch, Samsung e AEG. Tra questi c'è un marchio da preferire?
Thomas24 Inserita: 13 gennaio 2018 Segnala Inserita: 13 gennaio 2018 Tra tutti sicuro eviterei Samsung.... forse sceglierei AEG
danimel Inserita: 13 gennaio 2018 Segnala Inserita: 13 gennaio 2018 Gorenje...a suo tempo ha fatto lavatrici eccellenti.
robertomo Inserita: 13 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2018 La vasca apribile da tenere in considerazione? La Gorenje e la Bosch proposte dal primo sono entrambe con la vasca apribile.
bakasana Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 La vasca apribile permette di cambiare i cuscinetti, che sono soggetti ad usura e non fanno parte del motore, quindi sono sono coperti dalla garanzia. E' pero' un'operazione che richiede l'intervento di un tecnico, a meno di non avere una buona manualità, e pertanto ha un costo e comporta qualche giorno senza lavatrice, il che per una famiglia con bambini puo' essere seccante. Tutto dipende anche se si preferisce riparare se la cosa é possibile oppure buttare via e prendere una lavatrice nuova: per il costo della riparazione, tra diritto di chiamata, manodopera ecc, si puo' prendere una lavatrice nuova usa-e-getta (che é la cosa che oggi si tende a fare, ma le lavatrici a vasca apribile non troppo care stanno sparendo dalla circolazione) Non sapevo che le Gorenje avessero la vasca apribile!
bakasana Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 Quote quindi sono sono coperti dalla garanzia. Volevo dire NON sono coperti dalla garanzia !! Meglio sempre rileggere prima di cliccare su INVIA RISPOSTA !
maiky85 Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 In questo video dice che questo modello di Bosch ha vasca apribile, inoltre mi sembra molto completa come opzioni e ha anche i trascinatori inox
robertomo Inserita: 14 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 L'intervento lo farebbe sempre un tecnico, nel primo caso si tratta di un piccolo negozio (dove mi hanno proposto Gorenje e Bosch) i due titolari sono tecnici e vendono solo i prodotti su cui fanno anche assistenza. Comunque sono partito con l'idea di spendere qualcosa in più rispetto a una usa e getta sperando di venire ripagato in fatto di resistenza.
Thomas24 Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 Allora se hanno vasca apribile e il negozio fa assistenza diretta non c'è dubbio su cosa scegliere!!! Sta a te vedere quale preferisci tra Gorenje e Bosch
alesicilia Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 Io ti consiglio una Bosch o una Lg. Ottime macchine entrambe. Lg è un po’ più complicata nella programmazione, ma è ottima.
payolas Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 O Siemens che fa parte dello stesso gruppo
