TV Samsung SyncMaster 910MP problema alimentazione
Maicol Maggio
Salve,mi si è rotto il tv\monitor Samsung 910mp s. Aprendolo ho notato che nella scheda di alimentazione mi si era scoppiato il top247yn ed gonfiati due condensatori da 330uf 25V. Dopo averli sostituiti, mi sono anche reso conto che un diodo zener nelle vicinanze del top247yn si era rotto. Cortesemente se qualcuno mi aiutasse ad identificare il diodo in questione.
Il modello della scheda di alimentazione è IP-48135T ed il diodo in questione è ZD103 con sigla scritto sul diodo "B24".
sul datasheet dell'IC trovi tutte le indicazioni
Maicol Maggio
che c'entra il datasheet dell'integrato?
hai detto che è scoppiato? Quindi gli schemi applicativi sul datasheet di quell'IC sono molto simili a quelli sul TV
Maicol Maggio
Ma si trovano gli schemi del televisore?
se riporti il codice samsung della scheda bn44-....... possiamo cercarlo
Maicol Maggio
il codice della scheda è questo
BN44-00116A
trovo il BN44 00115
il 5/1/2018 at 19:14 , regolo20 scrisse:
Zener 24v 250mW o giu di li comunque 24v.
ma si trovano in commercio?
Si certo. Se è uno zener ne puoi mettere uno anche da mezzo watt e lo saldi sulla superficie rispettando la polaritá. Anche se non è smd come quello va bene lo stesso. Metti una foto.
Scusami ma non è un smd ti allego foto
Credevo fosse smd. Mettici un 24v 0,5w che va bene. Ma quello è in corto?
Si è quello che stava sulla scheda e va in corto.
Leggi questa discussione. C'è anche un link per lo schema. Credo che sia come il tuo.
  • 8 months later...
Maicol Maggio
Ho risolto il problema sostituendo il diodo zener ZD103 con uno zener da 24V 0.5W. Il tv monitor è di nuovo funzionante al 100%.
Grazie a tutti
